Neue Bremsscheibe idisc kommt ... will ich ?
  • Stuttgart – Stuttgarter kennen den „Feinstaub-Alarm“ - bislang ist er nur eine Empfehlung, nicht mit dem Auto zu fahren. Doch Fahrverbote hängen wie ein Damoklesschwert über Diesel-Autofahrern. Es scheint nur eine Frage des Wann zu sein, ob Städte und Kommunen Fahrverbote an bestimmten Tagen verhängen.
    Der Diesel bekommt oft die Schuld für die Staubbelastung: Dabei ist er nicht der Hauptverursacher von Feinstaub im Straßenverkehr. Nur sechs Prozent des Feinstaubs in den Innenstädten stammt von Automotoren. Der Großteil der Belastungen kommt von Brems-, Reifen- und Straßenabrieb. Dem Abrieb von Bremsscheiben und Reifen werden 32 Prozent der Partikelemissionen zugesprochen, davon die Hälfte den Bremsen. Das zeigen Messungen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW).
    Deshalb hat Bosch zusammen mit Buderus Guss eine neue Bremsscheibe namens "iDisc" entwickelt. Sie soll weniger Abrieb verursachen. Und das funktioniert so: Auf einer normalen Grauguss-Scheibe liegt eine Hartmetallbeschichtung aus Wolframkarbid. Die Scheiben werden mechanisch, thermisch und galvanisch behandelt und schließlich beschichtet. Neben dem laut Hersteller um 90 Prozent geringeren Abrieb bilden die Scheiben kaum Riefen und Rost.
    Teurer als Grauguss, billiger als Keramik
    Starker Nebeneffekt: die Bremsleistung soll wegen höherer Reibwerte nahe an die einer Keramik-Bremsanlage kommen – die jedoch doppelt so teuer ist. Womit wir beim Thema wären: die neue Technik wird deutlich teurer als eine herkömmliche Grauguss-Bremsscheibe. [Blockierte Grafik: https://data-motor--talk-de.cdn.ampproject.org/i/s/data.motor-talk.de/data/galleries/0/421/6811/77760171/209023187-w1280-h860.jpg]90 Prozent weniger Bremsstaub gegenüber herkömmlichen Bremsscheiben versprechen die Zulieferer
    Quelle: Bosch
    Als erstes Auto auf dem Markt erhält der Porsche Cayenne (E3) die neue Bremse. Die Porsche Surface Coated Brake (PSCB) kostet 2.975 Euro Aufpreis, aber 5.961 Euro weniger als die Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Das Potenzial der neuen iDisc ist riesig: Allein 2016 wurden 330 Millionen Bremsscheiben produziert.
    Dafür soll die iDisc-Bremse doppelt so lange halten wie eine Bremse ohne spezielle Legierung. Die Bremssättel sind bei Porsche weiß lackiert, die Scheibenoberfläche entwickelt nach dem Einbremsen einen hohen Glanzgrad. Bei der ersten Fahrt im neuen Cayenne stellten wir ein kräftiges Bremsverhalten fest. Zur Keramik fehlt vor allem die Bissigkeit beim Anbremsen.
    Netter Nebeneffekt: Schwarzer Bremsstaub auf den Rädern gehört praktisch der Vergangenheit an. Denn weniger Abrieb bedeutet auch weniger Ablagerung auf Felgenstern und Felgenbett.
    Fehlende PS werden durch
    Wahnsinn ersetzt :P LG Edda
  • ja, das machen sich viele (auch Politiker) nicht klar. Feinstaub kommt von einigen Seiten, z.B. auch vom weltweiten Schiffsverkehr und das bis nach Deutschland, außerdem auch von Elektroautos, die haben auch Reifenabrieb und etwas weniger Bremsstaub (wegen der Rekuperation).
    Übrigens: klingt unglaublich, aber weniger Staub bedeutet mehr Feinstaub. Grober Staub bindet nämlich Feinstaub.
    Aber zurück zu Edda's Bremsscheibe: ein weiterer Nebeneffekt wäre, dass die Felgen nicht so zu gesaut würden, weil weniger Abrieb :D
  • Klingt an sich ganz vielsversprechend, ABER wie schaut es mit dem Verschleiß der Bremsklötze aus? Wolframkarbide haben eine Vickershärte von ~2300 HV. Ich vermute ma,l dass als Matrix größenteils Nickel verwendet wird (Brinellhärte ~450 HB). Daher der Rostschutz. Da beim Bremsvorgang ein mehr oder weniger Gleitverschleiß als Hauptursache für den Verschleiß gilt, sollte das Gegenstück (in diesem Fall der Bremsklotz) eine nur etwas geringere Härte aufweisen. Ist die Härte viel geringer, ist der Verschleiß exorbitand hoch und die Klötzer müssen sehr oft gewechselt werden.
    Lange Rede, kein Sinn. Meiner Meinung nach werden nicht nur die Scheiben teuer werden, sondern auch die Bremsklötzer. Sei es durch hochwertige Werkstoffe oder durch regelmäßiges Wechseln.
    Aber ich denke mal die werden schon einen halbwegs passablen Mittelweg gefunden haben.
    Dieses Posting wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
