Lichtsignal & Türsignal
  • Hi,
    weiß jemand wo ich das Lichtsignal abgreifen kann? Also würde gerne den Innenraum mit einer LED Fußbodenleiste ausstatten. Dazu benötige ich einmal das Türöffnersignal (wie oben die Lampe, hoffe man kommt da halbwegs einfach dran) und einmal irgendwie ein Signal, welches mir den Zündungsstatus gibt.
    Leisten sollen nämlich beim öffnen angehen und während der Fahrt abbleiben.
    Jemand ein paar Tips für mich?
    Danke und schöne Grüße
  • Guten Abend. Ich bin der Meinung (Berichtigt mich bitte falls ich falsch liegen sollte :D) das du das Innenraumlicht am einfachsten hinten an der Kofferaum Beleuchtung abfangen kannst. Diese geht ja auch an wenn du die Türen öffnest! Ich habe bei meinem NZ die Kofferaum-Beleuchtung durch eine LED Lampe ersetzt und musste dafür die Lampe ausbauen, wobei mir aufgefallen ist dass das Kabel einigermaßen großzügig von der Länge ist um hier einfach noch Kabel anzuschließen. Je nach dem wo du die Kabel lang legst müsstest du eventuell die Verkleidung demontieren oder die Sitze Hochklappen Hinten wenn du einen Draht durch die Lampenöffnung hinter der Verkleidung bis zu den Hinteren Sitzen führst. Von da sollte es ja kein Problem sein die Kabel zu verstecken. 30 Dauerplus oder 15 Geschaltetes Plus solltest du am Radio finden. Hab auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, ihn jedoch wieder verworfen da der Sicherungskasten unter dem Lenkrad etwas anders gestaltet ist als beim VAG Konzern wo man einfach noch ne Sicherung mit Kabel anstecken kann um was anzuschließen. Hab deshalb erst mal meine Ambiente Beleuchtung über Zigarettenanzünder angschlossen was jedoch eher eine Notlösung ist. Deshalb würde mich das ganze ebenfalls interessieren wo man zumindest Dauerplus im Innenraum bekommt ohne die halbe Schalttafel auszubauen... Hoffe ich konnte helfen.
    Grüße;)
    Wer Diesel fahren will, soll sich ne Monatskarte fürn Bus kaufen.
  • Deshalb würde mich das ganze ebenfalls interessieren wo man zumindest Dauerplus im Innenraum bekommt ohne die halbe Schalttafel auszubauen...
    Also ich hols mir am Sicherungskasten im Fußraum mit Sicherungs-Stromabgreifern. (Such-Stichwort: "Stromabgreifer Low Profile Sicherung"; für knapp 3 EUR aus China (wenns nicht eilig ist))
  • Cool danke. Nee eilig ist sowas ja eigentlich nie ... aber man freut sich :D werde es dann auch so machen. PS: Kostet nur noch 2,59 ^^
    Kofferraum ist ein guter Hinweiß, da ist es definitiv am einfachsten.
  • Mahlzeit, bin gerade auf das Thema hier gestoßen. :) Wenn ich jetzt einen Abzweiger auf die Sicherung ,,Dome“ Dachhimmelbeleuchtung mache und Messe müsste die Beleuchtung doch irgendwann aus gehen bzw nichts zu messen sein ??? Ich hab jetzt 2 Minute geprüft (Fahrzeug war verriegelt)
    Grüße
  • Ja das stimmt schon. Trotzdem ging es nur darum das hier mit Sicherungsabgreifern gearbeitet wurde, für den Türkontakt, jedoch auf der Bordnetz 7,5er und auch auf der Dome 7,5er dauerhafte Versorgungs Spannung ist für die Lampe selbst und das BCM. Wo wurde das Signal über den Sicherungskasten denn abgegriffen?? :o Wenn dort nur die dauerhafte Spannung der Steuergeräte abgesichert ist ??? Grüße
  • ohne die Details zu kennen, das Signal muss logischerweise hinter dem Steuergerät abgegriffen werden und nicht hinter der Sicherung des Steuergerätes ;) Sonst hast du immer Dauerstrom und nicht einen geschalteten Strom.
  • Hey, das ist mir Schon klar soweit, ? das ich die Signalleitung vom BCM STG benötige. Deshalb ja auch die Frage wo genau diese abgegriffen werden soll ? Hatte ja vermutet das zumindest DOME 7,5 die Signalleitung ist. ( Was jedoch die KL30 der kompletten Lampeneinheit ist welche ja erst das Signal erzeugt) Es hat mich sowieso ein bisschen verwirrt das hier die Rede vom Sicherungskasten ist, da ja nur die Spannungsversorgung zu den Steuergeräten und der Elektronik abgesichert ist und nicht die Signalleitungen. Ich schätze mal das ich dann wohl an die Lampe selbst muss :(
