Servus,
vornweg: die Suchfunktion hat mir nicht geholfen ![]()
Mein Problem..
Bei meinem Swift ist in der Stadt der Riemen von Lima/Wasserpumpe gerissen.
Daher habe ich mir mit dem alten in der Hand nen neuen beim lokalen Teilehändler besorgt und eingebaut.
Jedoch hab ich den wohl zu fest gespannt, sodass er unter lauter quietschen direkt wieder gerissen ist ![]()
Also nochmal das selbe Spiel..
Nun hatte ich das quietschen aber immernoch, nur der Riemen ist nicht mehr gerissen.
Da die Lima an der Riemenscheibe extrem schnell sehr heiß geworden ist bin ich davon ausgegangen das das Lager hin ist..
.. Lima rausgebaut.. Lager schleift.
Also "neue" gebrauchte Lima rein.. kein quietschen.. motor aus.. batterie läd nicht..
noch eine andere "neue" gebrauchte rein.. batterie läd.. aber quietschen..
dann eine neue(!) neue rein.. QUIETSCHEN!!!
also wieder die rein, die am wenigsten gequietscht hat.. damit fahr ich jetzt auch schon ca 2500km =(
Das Problem ist jetzt also dass mein Auto jedes mal nach dem starten quietscht .. mal früher mal später.. ab und zu wenn ich lenk und brems..
ganz gern auch mal im rückwärtsgang.. meistens mehr wenns feucht war (nebel/regen) aber manchmal auch garnicht bei platzregen..
Jetzt will ich mir wieder eine Lichtmaschiene kaufen und einbauen.. bin mir aber unsicher..
Mit der Teilenummer 3140084E01 find ich aber verschiedene..
Ich habe jetzt mal ein Bild gemacht vielleicht kann mir ja ejmand weiterhelfen auf was ich achten muss..
Vielen Dank im Vorraus..
