ASR/ESP taste ohne Funktion
  • Moin SSS Fahrer,
    hab festgestellt das die ASR taste ohne Funktion ist. Was kann da sein? Geht die Taste bei euch? Die liste für Suzuki an Reklamation wird immer länger leider :( glaube ich hab ein Montags Auto.
    Schönen Sonntag euch,
    René
  • halt die Taste mal länger gedrückt... so 10s... dann sollte das Lämpchen angehen und ESP aus sein
  • Auto starten,Taste ~10sek. Halten dann ist das esp aus und das schleudernde Auto leuchtet im Tacho.
  • Ok teste morgen nochmal.
    Mängel die ich Reklamieren muss:
    1. Der unruhige Motor lauf nervt jetzt echt ( alter polo von 2001 von einer Freundin mit 150000km läuft 1000x ruhiger )
    2. Keyless Go ( Türen öffnen nicht nach mehr mals den Knopf drücken muss dann paar mal mit schlüssel auf zu bis die Türen dann aufgehen)
    3. Tacho der Drezahlzeiger macht komische sachen( so ein zittern )
    4. Uhr geht andauernd nach
    5. Kotflügel links Klappert ( laut Suzuki Meister ist das Normal )
    6. Seit gestern Klappert er vorne rum
    7. Gänge gehen manchmal kaum Rein
  • zu
    1. das machen alle
    2. wahrscheinlich Batterie im Schlüssel schwach - kostet 2,50 €
    3. Tachoprobleme gibt es manchmal, oft geht dann auch die Uhr falsch -> austauschen lassen.
    4. siehe 3. (in der Suche findest du hierzu einiges)
    5. das könnten die Radverkleidungen im Radkasten sein - bei mir klappert aber nix
    6. das sind deine Zähne , weil du Angst vor deiner Fahrweise hast ;)
    7. Kupplung trennt nicht richtig ???
  • wie gesagt bei der Kupplung ist nix einzustellen. OK, 6. - lach - deine Beschreibung ist auch nicht sehr aussagekräftig ;)
    Hast du die Batterie im Schlüssel getestet, wenn ja wie oder gehst du aufgrund des Alters der Batterie davon aus, dass sie ok ist. Lt. einem Suzuki- erfahrenen Händler gibt es mit dem Keylessgo wenig Stress. Benutze mal die Suche, da gibt es einiges zu mit Teil kuriosen Störquellen von aussen - nicht nur bei Suzuki.
    Ansonsten ab zu Freundlichen ...
  • Kann ja nicht sein das beide Schlüssel die batterie niedrig ist
    doch , wenn sie gleich alt sind ^^ - die meiste Ladung verlieren diese Batterien durch Selbstentladung und nicht durch das Auf und Zudrücken. Und wenn du zusätzlich eine schlechte Serie erwischt hast.
    Zur Abhilfe , Spannung messen oder testweise eine neue reinmachen. Das kannst du selbst, du verlierst keine Programmierung. Die Batterien kosten fast nix.
  • Naja, das mit dem Motor würde ich als normal bezeichnen das ist einfach Suzuki, ist bei mir genau so. Das mit der Schaltung habe ich auch habe es schon paar mal in der Werkstatt gesagt, aber groß einstellen oder nachstellen kann man da nichts.
    Grüße
