Ölverbrauch Swift mit 94PS
  • Hallo zusammen,
    habe gestern mal den Ölstand meines Swift X-tra geprüft. Auf der Uhr stehen gerade 4995km. Ich war einigermaßen erstaunt, dass der Peilstab gerade exakt auf der Mitte von Min und Max steht. 0,1 Liter je 1.000km ist sicher kein Panikgrund aber ist das wirklich normal?
    Der Wagen wird bevor es auf die Bahn geht immer für mind. 20km warmgefahren.
    Ich hatte ihn jetzt nicht besonders eingefahren aber immer normal behandelt.
    Meinungen?
    Suzuki Swift X-TRA.
  • exakt mittig ist doch prima...
    Wann und mit welchem Ergebnis hast du denn eine erste Messung gemacht?
  • Weiterfahren und regelmäßig beobachten! Möglicherweise war/ist die Einfahrphase noch nicht abgeschlossen. Nachfüllen würde ich (noch) nicht. Eher den Ölwechsel vorziehen, wenn sich der Ölstand dem Minimum nähert.
    Kontrollfrage: Geprüft wurde bei kaltem Motor und ganz sicher gerade stehendem Fahrzeug?
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Auch wichtig, ob du warm oder kalt gemessen hast. Wenn die Messung mit dem hohen Stand im warmen Zustand war und die andere mit dem Mittlestand ist das sofort erklärt.
    Also wie schon geschrieben : halts im Auge.
  • Oft ist es so dass die Autos ab Werk nicht ganz voll sind mit Öl. Deswegen könnte es durchaus sein dass dein Auto eventuell gar nichts verbraucht. War bei mir so.
    Und die Händler machens sich auch leicht vor der Übergabe. Mal schnell schauen hier und da, solange die Füllstände nicht unter der Hälfte sind, wird selten nachgefüllt.
    Dachte auch dass mein Sport Öl säuft weil der Ölstand nach 1000 km auf dreiviertel war. Jetzt nach 6000 ist er auch auf dreiviertel. Also praktisch kein Ölverbrauch
    Aber beobachte es mal. Notfalls ab zum Händler und durch checken. Auf keinen Fall ab speisen lassen mit ist normal! Ist heutzutage nicht mehr normal wegen hoher Fertigungs Toleranzen. Außer man prügelt ein Auto ständig
    PS: Sorry hab überlesen dass du nach 300 km schon gemessen hast :pinch: Ich würde dann sofort zum Händler und es checken lassen. Kostet dich nichts außer etwas Zeit
  • Danke für die zahlreichen Rückantworten:
    1.) Ja, der Wagen stand länger als ich bei 30km Max gemessen habe. Allerdings war der Außentemperaturunterschied ca. 20°. Damals ca. +15 °C, gestern -5°C
    2.) Ja, der Wagen stand recht gerade (relativ mittig auf einer Straße). Also max. etwas zur Seite aber nicht nach vorne oder hinten geneigt (bei unseren anderen Autos macht(e) das keinen wirklichen Unterschied).
    Ich fahre nochmal 1.000km (checke aber jede Woche = 350km) und dann sehen wir weiter.
    Ich werde auf jeden Fall berichten.
    Suzuki Swift X-TRA.
  • kommt drauf an , welches Öl als Erstbefüllung drin ist . Mein Werkstattfuzzi meinte , die letzten Swift´s sind mit 0W20 befüllt , und da schwankt der Ölstand bei warm oder kalt ( war Mir eigentlich neu , das Öl sich auch ausdehnt wie das Kühlwasser ) , allerdings war es beim SSS meiner Freundin auch so , im Autohaus bei der Abholung gecheckt , Öl auf Max. am Peilstab , nach 500 km gecheckt , nur noch halb . bei 1500 km auf 5W40 umgestellt , jetzt 5500 km drauf und immernoch bei Max .
    Lg
  • Guete Abig
    Wäre wirklich interessant zu wissen was für ein Öl drin ist.
    Wer nämlich mit nem 0W20 keinen Ölverbrauch hat der muss sich definitiv Sorgen machen! (Ok, das Zeug ist so schlecht, man muss sich auch mit Ölverbrauch Sorgen gemacht werden)
    Ob 0.1l/1000km zuviel sind muss jeder selber wissen, wenns nicht mehr wird ist das ein guter Wert. Wenn man mal schaut was die ganzen auf Longlife-Öl ausgelegten Wagen an Öl verbrauchen. Gut müssen die ja auch, Öl ist nach 15'000km durch, so oder so; und bei LL muss halt Frischöl nachgeschüttet werden.
    Gruess Dani
  • na dann beobachte den Fall mal , wäre aber der erste Swift , der wirklich Öl verbraucht , von dem Ich höre . Mein Dad sein Swift , EZ 06.2011 , aktuell 82000 Km drauf braucht nix , Er guckt zur Sicherheit einmal im Monat , aber kann Er sich eigentlich sparen , da er nix verbraucht .
    Lg
  • So, ich habe wieder 500km runter unter Ölstand ist nicht weiter bzw. nicht sichtbar gesunken. Heisst erstmal für mich, dass kein aktues Leck vorliegt, sondern der Ölstand wirklich über die 5.500km gekommen zu sein scheint.
    Ich werde weiter beobachten und berichten.
    Suzuki Swift X-TRA.
