Hallo, ich bin auf der Suche nach Winterreifen für meinen Swift MZ . Original waren 165/70/14 auf Stahlfelgen dabei. Diese Größe steht ja auch nur noch im neuen Fahrzeugschein. Jetzt hab ich noch so ein COC Blatt, wo auch 185/60/15 aufgeführt ist. Bedeutet doch, das ich diese Größe auch montieren könnte ohne Eintragung, bei Stahlfelgen oder Alu Felgen mit ABE, oder liege ich da falsch. Die Sommeräder in 205/40/17 waren ja auch von Werk aus dabei, allerdings mit Tüv Eintragung. Wichtig wäre mir zu wissen, da ich morgens gleich eine Strasse mit guter Steigung hochkommen muss, ob ihr da schmale oder die breiteren Winterräder bevorzugen würdet. Wenns mal ein guter Winter ist liegen ca 10cm Schnee. Hab mir auch mal nen AluSatz zusammengestellt, in 15 Zoll mit ABE, denke der Preis wäre OK mit Reifen. Gruß, Mäces
Hilfe bei Winterreifen, was fahrt ihr für ne Breite
Kannst du so machen; ich fahre das selbe Maß, lediglich einen anderen Hersteller.
Wenn du bedenken hast, kannst du natürlich schmalere Reifen nehmen. Je schmaler der Reifen, desto geringer die Auflagefläche, was bedeutet, mehr Gewicht konzentriert sich auf einen kleineren Bereich und sorgt dafür führ mehr Druck - das kann bei 10cm Schnee im Ernstfall entscheidend sein.
Ich fahre ebenfalls 185/60-15.
Diese waren davor drauf, habe mir dieses Jahr das erste mal einen Satz neue gekauft nach 6 Jahren.
Ich habe mich hierbei für die Continetal Winterkontakt TS850 entschieden Aufgrund sehr guter Tests, und Preisleistung. Mal schauen wie die sich schlagen. Davor waren Pirelli als Satz von Suzuki drauf, bin damit gut klar gekommen. Egal ob Bergauf, Bergab bei Neuschnee oder vereist ging immer recht anständig zu fahren.
Die Michelin, sind aber bestimmt genauso gut ich glaube nicht dass es sich viel nimmt.
Ich fahre jedoch im Winter auf Stahlfelge, reicht meiner Meinung nach völlig aus für den Winter man ärgert sich nicht so wenn man doch mal wo dran kommt.
Viel Spass bei der Suche
Ich hab letzten Winter 205/45/R17 Falken Eurowinter gefahren, hatte ultra viel Grip, kann ich nur empfehlen. Nur bekommt man diese Dimension nicht bei jedem TÜV eingetragen
Vielen Dank für die Antworten, ich habe mich jetzt auch für die 185/60 15 Zoll entschieden, wurden gestern geliefert, mit den Michelin Reifen. Bin mal gespannt. CanyonStrive, ich wünschte mir für die Sommer Räder nen 45 er Querschnitt, hatte ich damals bei meinem Mitsubishi. Mein gebrauchter Swift hatte von Werk aus 205/40/R17 drauf. Da würde ich lieber auf den 45er Querschnitt wechseln, war irgendwie bei langen Strecken doch angenehmer. Gruß, Mäces
Was hat dich konkret an den 165/70 R14 gestoert? Die Optik, stimmt's? Ansonsten haben die schmaleren Reifen auf ihrer Aufstandsflaeche mehr Anpressdruck, was u. a. auf Schnee kein Nachteil ist. Wenn sie abgenutzt oder alt sind, dann hat man natuerlich auch einen Grund, ueber eine andere Rad- und Reifengroesse nachzudenken. Bei uns ist der Winter meist nur nass und kalt, die Tage mit geschlossener Schneedecke und eisbedeckten Strassen halten sich in Grenzen. Beim Fahren mit hoeherem Tempo bringen die breiteren Reifen mehr Laufruhe und sicher auch besseren Geradeauslauf.
Die Optik war nicht mal der erste Grund, sondern die Tatsache , das die Stahlfelgen und die Winterreifen von der Vorbesitzerin wirklich runter waren, sprich Felgen schön verrostet und die Reifen nur noch knappe 4mm Profil hatten und von 2012 waren. Investieren hätte ich so oder so müssen. Jetzt hoffe ich, das es die richtige Entscheidung war. Gruß, Mäces
4 Jahre alt und noch 4 mm - das waere fuer mich noch kein Grund, die Reifen zu entsorgen. Aber es ist deine Entscheidung! Gegen rostende Stahlfelgen kann man was machen. Entrosten und neu lackieren waere eine Loesung, kostet aber auch Zeit und ein wenig Material. Wenn man Stahlfelgen neu kauft, dann besser gleich silberfarbig. Der oftmals angebotene schwarze Mattlack hat nicht so gute Korrosionsschutzeigenschaften. Die dann 12 Jahre alten silbernen Winterstahlfelgen meines bis Ende 2015 gefahrenen Ignis waren aussen jedenfalls rostfrei.
Alternativ kann man Stahlfelgen auch pulverbeschichten lassen. Inzwischen ist praktisch jede Farbe moeglich. Einer meiner Nachbarn faehrt postgelb bepulverte Stahlfelgen auf seinem weissen Fiat Panda. Das gibt dem vorher eher langweilig wirkenden Auto durchaus Pep!
Nun gut! Hattest du jetzt Stahl- oder LM-Felgen geordert? Ich bekam zu meinem MZ-Sport Stahlfelgen mit Winterreifen dazu und sogar einen Satz originaler Radkappen. Es sind die, die bei den Swift MZ drauf waren/sind, die mit Stahlfelgen verkauft wurden. Die 15-Zoeller sehen in den Radkaesten vom Sportler etwas verloren aus, rollen aber nicht so hart ab, wie die 195er auf den 17er Serienfelgen.
Es waren knappe 4mm am tiefsten Punkt, an den Innen und Aussenseiten waren sie ganz runter, deshalb ja der Wechsel. Hatte das Auto November 2015 übernommen, und hatte die Reifen ja auch noch drauf, hatte aber selbst bei dem Bisschen Schnee, den wir hier in Friedrichsdorf hatten, doch schon Probleme mit dem Vorwärts kommen. Ich hab jetzt die Kompletträder mit Alufelgen und den Michelin Reifen genommen, welche oben im Link stehen, waren innerhalb von 4 Tagen Montagefertig mit Zentrierringen, Radschrauben und ABE da. Bin mal gespannt wie sie sich fahren werden. Gruß, Mäces
Wenn die Reifen auf den aeusseren Profilreihen abgefahren sind, dann wurden sie ueber lange Zeit mit deutlich zu wenig Reifenluftdruck gefahren.
Okay, der Austausch ist damit natuerlich berechtigt. Falls du Lust hast, dann mach' mal ein Bild von deinem Renner mit den montierten Raedern! Gute Fahrt... -
Danke Dir. Bilder mache ich wenn sie montiert sind. Gruß, Mäces
Erst mal ein frohes Neues Jahr 2017 Euch allen. Ich hoffe Ihr seit alle gut und gesund rein gerutscht. Ich mit nem Banscheibenvorfall in der Halswirbelsäule,aber was will man machen. Da muss ich durch. Mit meiner gewählten Rad-Reifen Kombination bin ich sehr zufrieden ( knappe 4000 Km bis jetzt gefahren), und ich finde die schwarzen Felgen stehen dem Kleinen ganz gut. Grüße aus Seulberg, Mäces
