Tagfahrlicht (Xenon) deaktivieren und Frage zu Getriebeoelwechselintervall
  • Hallo Leute,
    unser NZ Sport Bj 2012 hat vom Händler das Licht aktiviert bekommen damals wegen der Licht am Tag Regelung. Also wenn die Lichtschalterstellung "0" aktiv ist leuchtet vorne das Abblendlicht.
    Ist dies nur ein kurzer Vorgang per Interface um es zu deaktivieren beim Händler oder ist das schon etwas aufwendiger?
    Weiters wollte ich wissen wann das Getriebeöl das erste mal gewechselt werden sollte 45000km oder 60000?
    Welches ist zu empfehlen, hier liest man immer wieder von Motul Gear 300 75W-90.
    Liebe Grüße und besten Dank im Voraus
  • Weiters wollte ich wissen wann das Getriebeöl das erste mal gewechselt werden sollte 45000km oder 60000?
    das öl wird alle 45tsd km gewechselt
    rein kommt 75w90
    SSS - JAPANISCHER - RENNSEMMEL - SSS
  • Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 1,8 Liter
    Nutzung : Normal
    Intervall : Wechseln 45000 km/ 36 Monate
    Produkte : Motul Motylgear 75W80
    Nutzung : Erschwert
    Intervall : Wechseln 30000 km/ 24 Monate
    Nutzung : Erste Wartung
    Intervall : Prüfen 15000 km/ 12 Monate
  • besten dank für die Infos, besonders das mit dem Licht, werden wir am wochenende gleich ausprobieren.
    Geht wirklich nur 75W-80 ? in der 75W-90 Kategorie würde man ja wesentlich bessere Öle bekommen. Ist beim Wechsel irgendwas zu beachten oder sind es nur 2 Schrauben wo ausgelassen und eingefüllt wird oder muss wie bei manchen Opelgetrieben ein Deckel abgemacht und neu gedichtet werden?
    LG und Danke
  • vielen dank leute, das mit dem licht hat anstandslos funktioniert,
    fragt sich noch ob das motul gear 75W-90 geeignet ist wenn 75-80 vorgeschrieben ist.
    Noch eine frage: gibt es eine möglichkeit per software dieses nervige "nachgasen" beim gangwechsel bei gleichzeitiger hoher drehzahl abzustellen? jedes mal dreht der motor hochtoruig nach auch wenn das pedal schon nicht mehr betätigt wird.
    lg und danke
  • soooo Leute , jetzt mal meine Anekdote zum deaktivieren des Xenon-Dauerlicht´s ...... heute 13.00 Uhr Abholung im Autohaus vom SSS . Ich gleich rein ins Auto , hab ja hier genug gelesen , wie es gehen soll . Zündung an , 5 x Standlicht , 5 x Abblendlicht ...... Nix passiert .
    noch 2 mal probiert ....Pustekuchen . Naja , erstmal mit Schätzchen nach Hause , einiges umgebaut ( Led-Rückleuchten , Blinker , Haubenlifter usw. ) , nochmal probiert ...... nix da . Nun gut , dann isses eben so . Aber wenn´s bei anderen funzt , wieso bei unserem nicht . Nochmal geguckt und siehe da ? Schalter der Innenbeleuchtung von Door auf OFF , probiert ......Piep !!!!! Tadaaaaa Dauerlicht aus :thumbup:
    Lg
  • Da hätte ich schon lange aufgegeben. Die Haubenlifter sind nen schöner Gimmick. :thumbup:
  • jop , dank Daniel zusammen mit der Led-Nsl zum super Preis bekommen .
    Lg
  • Schalter der Innenbeleuchtung von Door auf OFF , probiert ......Piep !!!!! Tadaaaaa Dauerlicht aus
    warum auch immer: bei machen hat es nur geklappt, wenn die Türen zu waren ?(
    Wichtig ist halt, dass man das Xenon deaktiviert, bevor man das TFL/Nebel anschließt - sonst macht mans 2 mal :P
  • jop , Türen müssen zu u Innenlicht aus , dann geht´s . Deswegen hab Ich erstmal probiert , bevor jetzt das TFL reinkommt :)
    Lg
