Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit dieses nervigen Signaltongepiepse beim Öffnen oder Schliessen des Swiftes abzuschalten? Das ist irgendwie peinlich dieses Gepiepse.
Gruss Hector
Hallo zusammen,
Gruss Hector
Habs bei der ersten Inspektion abschalten lassen.
einfach bei Suzuki per Laptop und OBD2 Stecker abschalten lassen , dauert keine Minute .
Lg
Ich bin zu Suzuki gefahren und habt gesagt macht mal, und wenn dafür einen Euro berechnet seht ihr mich nie wieder. Ging dann ruck zuck xD
Ist bei mir auch ausgeschaltet. ![]()
Wenn ich im August zur ersten Inspektion muss dann wird es auch
ausgeschaltet.... Das piepen geht mir langsam echt auf die Eier ![]()
Danke, für die Antworten. Da weiss ich ja jetzt was ich zu tun hab, bei nächster Gelegenheit.
Hat aber nur der NZ, oder?
Man kann auch einfach den Stecker vom Warnsummer abziehen.
Dieser befindet sich unter dem linken Kotflügel.
Um den Stecker des Summers zu ziehen, muss dazu der Radlauf raus, oder komm ich einfacher dran?
jop hat nur der NZ
der Stecker ist links in der Innenseite hinter der Plasteverkleidung , neben der Fussstütze , aber warum so umständlich ? einfach rausnehmen lassen beim Händler und gut ist ....
Lg
Mein Händler ist nicht unbedingt in unmittelbarer Nachbarschaft. Von daher ist das Ziehen des Steckers die schnellere Alternative.
. . . und welcher der vielen Stecker ist es, den es gilt abzuziehen? Da tummelt sich ja einiges an Steckern hinter dieser linken Fußraumverkleidung. Vor allem aufwärts gesehen.
Gruss Hector
jop hat nur der NZ
Danke, das beruhigt! Ich bin froh, dass sich das Mitteilungsbeduerfnis meines MZ in Grenzen haelt.
Der unermuedliche Piepser bei offener Tuer und steckendem Schluessel (oder ACC-Stellung) nervt ja jeden von uns...
jop , aber beim Vitara hat Suzuki dazugelernt , da kann man das Gepiepse über den Bordcomputer abstellen ![]()
Lg
Hab das direkt beim Kauf und abholen abstellen lassen...Ist dir das nicht aufgefallen? Manche finden das ja toll....Aber dieses fiepen klingt ehr nach ner überfahrenen Amsel.....Wenn dann sollte es wenigstens gescheit hupen oder piepen.
Der NZ nervt eh wegen jedem Mist mit seinem gepiepe.
Grüße
Welcher der vielen Stecker unter der linken Fussraumverkleidung ist denn nun der richtige, um das dämliche Gepiepse still zu legen?
Danke im voraus.
Dort ist kein Stecker für den Warnsummer.
Du musst den Stecker am Summer direkt abziehen. Dieser befindet sich hinter dem linken Kotflügel.
Dazu musst du die Radlaufverkleidung im oberen Bereich lösen.
