vielleicht hilft mein senf auch:
man sollte sich auf die Fehlercodes des Steuergeräts verlassen. falls abechselnd mehrere auftreten, kann das z.b. ein kurzschluß, wackelkontakt unb/oder korrosion im Kabelstrang (~salat) sein (suzukis leiden oft an schlechten anschlüssen, besonders die vor bj92).
der Drosselklappen-poti kann es NICHt sein, denn fehler an diesem lassen den motor ungefahr mit 1-2 Hz immer an und aus gehen und das immer nur bei einer bestimmten Gasstellung.
Lmm: luftfilter und Lmm ausbauen. kontrollieren, ob auf heizdraht dreckkruste ist. (dazu Lmm von Flansch lösen)....!!!vorsichtig reinigen.
kaltstart/warmluftventile: diese müssen komplett durchschalten, bzw. sperren. kann man prüfen mit batterie...mail mir, falls du wissen willst wies geht.
mech. probleme: prüfen , ob elektroden abstand der NGK kerzen stimmt. ist meist zu gering! 0,8 bis 1,3mm verkraftet der gti
auswahl des wärmewerts: ngk kerzen haben andere Skala des wärmewerts bosch 7-8 ngk 5-6 normal. wenn du ngk-R mit 7-8 hast, sind das reine renn-kerzen, lol.
lambda-sonde: falls diese nicht geht...wird bei 89-95 nichts angezeigt und man merkt keinen unterschied zu vorher!
(so wars bei mir auf jeden fall)
verteilerfinger kontrollieren: falls alt und keine kohle für'n neuen... oxid abschaben und die elektroden, wenn denn schon weggebrannt leicht!!! nach innen biegen. aber vorsicht.
ansonsten ist hier alles besrochen worden
