Hallo,
Ich hatte bei meinem Swift (Swift II Fließheck [EA, MA] 1.0 i, 39KW) das Problem, dass er bei Feuchtigkeit nicht mehr ansprang. Ich hab dann Korrosion bei der Verbindung Zündverteiler/Zündkabel festgestellt. Als ich das Kabel abgezogen habe sind mir schon Krümmel entgegengekommen. Ich hab dann mit Bürste und Sandpapier etwas gereinigt und die Kiste hat jetzt keine Probleme mehr, auch wenn es total feucht ist. Ich würde die Teile aber gerne auch tauschen und gleichzeitig noch die Zündkerzen. Die könnten auch schon seit 120.000 km+ nicht mehr gewechselt worden sein. Zumindest habe ich in den Unterlagen die im beim Kauf des Gebrauchten bekommen habe keine Infos gefunden. Jetzt hab ich noch nie Autoteile gekauft und würde gerne wissen ob die Auswahl richtig bzw. in Ordnung ist.
Zündverteiler würde ich den hier nehmen:
http://www.daparto.de/Teilenummernsu…kbaTypeId=17181
Zündverteilerfinger:
Zündkerzen:
<Unklar>
Zündleitung:
http://www.daparto.de/Teilenummernsu…kbaTypeId=13906
Unklarheiten/Fragen:
Zündkerzen:
Bei den Zündkerzen scheint laut Internet der Hersteller NGK recht gut/beliebt zu sein? Aus dem Swift Handbuch ist ein empfohlener Elektrodenabstand von 0,7 bis 0,8mm angegeben (Zumindest ist da eine Abbildung). Bei einigen NGK-Kerzen steht aber z.B. Funkenlage [mm] 3, das dürfte dann nicht passen? (Funkenlage > Elektrodenabstand?) Wenn das nicht passen sollte, dann frage ich mich auch warum mir die Shops teilweise Zündkerzen mit 3mm bzw. 1,1 mm anbieten, obwohl ich bei der Suche mein Swift-Modell eingegeben habe? Ich denke beim Kauf von Zündkerzen muss man auch noch die Länge und Co. beachten?
Zündleitung:
Ist bei der Zündleitung der Hersteller/Qualität relevant? Da gibt es ja teilweise auch Kabel für 2€. Ich möchte nur die Zündleitung vom Zündverteiler zur Zündspuele wechseln. Die Kabel zu den Zündkerzen sahen zumindest optisch noch total neu aus. Oder gleich ein komplett neuer Satz? Ich muss noch mal genau das Kabel anschauen, aber ich denke das ausgewählte Kabel sollte passen?
