Fahrwerk Swift NZ 4x4
  • Hallo Fangemeinde,
    ich habe derzeit ein mehr oder weniger kompliziertes Problem mit meinem Swift. Erstmal technische Daten: Swift NZ 4x4, EZ 2013, 94 Ps...
    Habe von Anfang an (während der Sommerzeit in Verbindung mit 17 Zoll-Rädern) Federn von H&R verbaut, sieht ganz okay aus und lässt sich auch relativ gut fahren, im Winter ist das Serienfahrwerk in Verbindung mit den Serien-Stahlfelgen in 15 Zoll drauf (da ich selbst Schrauber bin macht mir der Wechsel der Federn 2x im Jahr auch nicht so viel aus, hab da auch mittlerweile Routine...)
    Das Einzige, was ein wenig nervt, ist daß im Sommer auf der Vorderachse bei größeren Bodenwellen oder Schlaglöchern die Dämpfer zeitweise in den Begrenzer schlagen und der Vorderbau auch aufschwingt.
    Nun Folgendes: Kann mir jemand hier sagen, ob es für das Fahrzeug für die Vorderachse andere Stoßdämpfer gibt, nach Möglichkeit gekürzte?
    Alternativ, falls es jemand weiß, passen denn auch Dämpfer von anderen Motorisierungen, also vom 4x2 (Frontantrieb) in den Allrad? Also von der Aufnahme/Verschraubung und den Maßen her...? Falls dem so wäre, könnte ich mich durchaus auch in dem Bereich mal umschauen, also z.B. bei Dämpfern für diese Modelle...
    Bis jetzt konnte mir leider noch niemand diesbezüglich weiterhelfen, weder Suzuki-Werkstatt/Händler noch in anderen Foren, in der Suche habe ich auch leider noch nichts dazu gefunden.
    Vielleicht kann mir ja hier geholfen werden...?
    Erstmal freundliche Grüße und Danke
    auch kürzere Dämpfer werden dein Problem nicht lösen!
    Kürzere Dämpfer sind dazu da Vorspannung auf die Feder zu bekommen. Du hast das Problem, das deiner zu tief einfedert. Hast du keinen Anschlagpuffer auf der Kolbenstange?
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Hallo Quertreiber,
    danke für die schnelle Antwort.
    Doch, Anschlagpuffer sind drauf, und genau da schlägt er wohl auch drauf. Ich will mir gar nicht ausmalen wie es wäre ohne die Anschlagpuffer :( .
    Das Hauptproblem ist wohl die sogenannte "Zugstufe" am Dämpfer, oder im Prinzip wie Du es nennst die Vorspannung.
    Bei Bodenwellen federt der Vorderbau extrem aus und dann knallt er halt gewissermassen wieder in den Anschlagpuffer.
    Hatte mir auch schon überlegt, die Puffer ein wenig zu kürzen, so daß der (Feder-)Weg ein wenig länger wird und es evtl. seltener passiert.
    Deshalb erwähnte ich auch die kürzeren Dämpfer, denn mit den H&R-Federn (lt. Angabe 40mm) fehlt dem (Serien-)Dämpfer wohl genau diese Vorspannung und er fängt eigentlich nur an zu springen...
    Weißt Du denn jetzt, ob es andere, kompatible Dämpfer gibt?
    Denke ich muss ohnehin ein wenig rumexperimentieren, bis ich die optimale Lösung für mich gefunden habe.
    hat die eingebaute Feder Vorspannung, oder wackelt sie?
    Ich bin kein Freund von nur Federn wechseln. Wenn man was am Fahrwerk macht, wechselt man Dämpfer und Federn.
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    mit Vorspannung meine ich, dass die Fahrwerksfedern vorgespannt ist. Die zugststufe ist für das ausfedern und die Druckstufe ist für das einfedert wichtig.
    Ich kenne mich null beim Swift MZ und folgende aus. Ich habe aber einen gesunden Menschenverstand und kann mir nicht vorstellen, das Bilstein, koni oder kW keine Dämpfer für den nz anbieten.
    Hast du schonmal bei den normalen Tuning Firmen angefragt?
    Wenn die Federn laufend auf den endanschlag hauen, dann denke ich, dass du entweder das Springen über die Bahnübergängelassen solltest, oder du die verkehrten fFedern drin hast.
    Ich habe geschaut. Es gibt ein Gewindefahrwerk von kw.
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    Einmal editiert, zuletzt von Quertreiber (20. April 2016 um 13:19)
  • Habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, eigentlich hast Du Recht...aber ich glaube, ich habe hier was verwechselt. Laut der Schlüsselnummer im Fahrzeugschein kommt hier ein FZ raus, und für den gibt es das Fahrwerk leider nicht.
    Also Schlüsselnummern sind 7102/ADG...könnte echt verzweifeln.
    Naja, habe heute jedenfalls die Federn wieder eingebaut und die Sommerräder drauf gemacht. Bis ich was gefunden habe, muss ich wohl damit leben, wie es momentan ist.
  • Da ist doch nur der Unterschied das nz die europavariante ist und fz die für Asien. Oder täusche ich mich da?
  • FZ steht für Allrad und Japan
    Lg
    Das glaube ich nicht...
    Siehe MA und EA Swift...
    Ich denke dass die Japaner leider besser bauen, wie die Ungarn...
    Quertreiber
    Jein, deswegen steht da auch "grundsätzlich".
    Vom Fit&Finish ist mir persönlich das Auto aus Japan auch lieber, aber die verwendeten Teile sind grundsätzlich ( :D ) gleich. :)
    Japp. Alle aktuellen Swift aus Ungarn tragen die amtliche Typenbezeichnung NZ.
    Der technische Modellcode für die aktuellen Swift aus Ungarn ist übrigens AZG.
    Für die aus Japan (FZ) AZH.
    Um aber zum Thema zurück zu kommen:
    Es liegt immer am Hersteller der Zubehörteile, für welches Fahrzeug er sein Produkt freigibt.
    Damit kann es also tatsächlich sein, dass ein Fahrwerk für den ungarischen Swift nicht für den japanischen Swift freigegeben wird, weil z.B. andere Schrauben verwendet werden.
    Um hier Klarheit zu erlangen, müsste man beim Hersteller des Fahrwerks direkt nachfragen.
    Ich persönlich denke, es liegt auch immer ein wenig daran, welches Fahrzeug zum Testverbau genutzt wurde.
    Hatten also H&R (z.B.) nur einen Swift aus japanischer Fertigung vor Ort um ihr Fahrwerk zu testen, werden sie es nicht für den Ungarn freigeben, weil sie nicht mit Gewissheit sagen können, dass an beiden Modellen alles gleich ist. :thumbup:
  • So, Problem (vorerst) gelöst...
    Habe mal die Pralldämpfer/Anschlagpuffer "modifiziert", die Originalen waren offensichtlich zu lang, obwohl im Gutachten steht, man solle bzw. müsse sie weiterverwenden.
    Hatte hier noch welche rumliegen (nicht aus dem harten Gummi, sondern Schaumstoff), die über die Kolbenstangen der VA-Stoßdämpfer passten und habe sie um ca. 25-30mm zu den Originalen gekürzt, sind aber immer noch ausreichend lang.
    Ergebnis: Swift hoppelt/springt nicht mehr, schlägt nicht mehr bei jeder Bodenwelle auf und ist wieder "fahrbar"...
    Trotz Allem will ich mir immer noch einen Satz Dämpfer für die Vorderachse zulegen, also bin ich für jeden Hinweis auf eine Bezugsquelle dankbar...
    Achso, Schlüsselnummer bei mir ist übrigens: 7102/ADG
    Grüße
