Hallo zusammen,
ich bin neu hier und sage erst einmal ein freundliches Hallo in die Runde.
Zu mir, ich bin über die Mitte 50 raus und meistens im Raum Köln - Wuppertal anzutreffen.
Tante Google und die Forumssuche habe ich zum Thema schon bemüht, leider erfolglos.
Es geht hier um den SX4 (Bj.2012) meiner Liebsten, den sie seit Mitte Oktober fährt (vorher einen IGNIS 2WD , eine
ganze Ewigkeit lang, der war echt hart im nehmen).
Der SX4 läuft ansonsten zu ihrer (und meiner) Zufriedenheit, aber jetzt macht er manchmal fiese Geräusche:
Gestern, als auch am vergangenen Donnerstag passierte beim Anlassen des Fahzeuges folgendes:
Ausgangssituation:
Kupplung und Bremse getreten, 1. Gang war eingelegt, Zündung auf an.
Alle Kontrolleuchten sind aus, mit Ausnahme Motor und Generatorkontolleuchte.
Zündschlüssel gedreht, Motor startet macht dabei aber sofort eine gänzlich üble Geräuschkulisse,
so als ob der Motor nur auf 1-2 Zylindern läuft bzw. so wie man sich einen Motorschaden akustisch vorstellt.
Motor sofort wieder aus, nach 30 Sekunden Neustart, Motor läuft so wie er soll.
Gestern passierte der Vorfall in meiner Anwesenheit, ich rief sofort: "Mach aus, mach sofort aus."
Nach Neustart lief er den Rest vom Tag so wie er sollte.
Als erste Maßnahme wird nächste Woche der Fehlerspeicher ausgelesen.
In der Hoffnung, dass sich etwas auslesen lässt.
Kennt jemand solche Symptome?
Vielen Dank schon mal in Voraus!
Gruß,
Bryson
