Preis- Leistungskit - Swift Sport konkurrenzloser Kompaktflitzer
  • sorry, aber nochmals wie eingangs bereits von mehreren geschrieben (u.a. von mir)
    kleiner Sauger - kleines Budget - kleine (kaum wahrnehmbare) Leistungssteigerung !
    auch wenn du enttäuscht bist - ich glaube hier im Forum hat wahrscheinlich fast jeder schon mal mit Leistungssteigerung geliebäugelt.
  • vielen dank soweit für eure erfahrungen und meinungen.
    ...denke ich werde mein glück mit teilweise selbstversuchen und ansonsten die variante österreichische firma (chipupdate???) mit sportkat und aga und kaltluftzufuhr und erhoffe mir davon in summe ca. 10 PS; dann ist das geld weg und ich kann damit leben. ein bisschen freudigeres drehen und den rest übernimmt das gewicht und die fahrdynamic.
    ... das aber ein catback mit verbesserter führung u staudruck (ggf. mit sportkat) nur toleranzmehrleistung bringt, bleibt mir soz ein kleines rätsel (trotz kleinem hubraum; motor arbeitet ja primär mit der drehzahl, also solltes sich da schon was bewegen auf dem prüfstand)
    das problem ist wohl auch das sämtl modif bei der geringen grundleistung und %ualen steigerung nicht viel aussagekraft haben, bzw. steigerung bringen (anders als wie z.b. 350Z oder Syline oder BRZ oder 200SX oder Impreza STI, von denen ich bereits praktische erfahrung habe)
  • Das mit Abnahme für 2.000€ zu realisieren klingt ambitioniert. Aber es wäre sicher nicht schlecht, wenn du uns von deinem Projekt auf dem laufenden halten würdest.
    Gesendet von meinem XT1092 mit Tapatalk
  • Ja würde mich auch sehr interessieren was am Schluss dabei rauskommt ;)
    Grüße, Flo :)
    :P
  • das problem ist wohl auch das sämtl modif bei der geringen grundleistung und %ualen steigerung nicht viel aussagekraft haben, bzw. steigerung bringen
    Ergänzt um "In Anbetracht des geringen Budgets" war das die Quintessenz der meisten Reaktionen auf Deine Ausgangsfrage. Lese Dir diesen Thread mal durch:
    http://www.myswift.de/topic/4026-mon…n-ventilfedern/
    Bauteile:
    http://www.japspeed.com/index.php?page=categorie&cat=285
    http://www.japspeed.com/index.php?page=categorie&cat=281
    http://www.japspeed.com/index.php?page=categorie&cat=280
    Das größte Bestreben des autofahrenden Mannes ist das Verhunzen der eigenen Karre - tiefer, breiter, lauter, hässlicher - Geschmacklosigkeit kennt keine Grenzen...
  • ...das hab ich im prinzip schon verstanden Roberts, nur half es mir konkret bei meinem anliegen nicht weiter... und da ich noch in zwei anderen foren aktiv war/bin, kamen eben
    wie beschrieben konkretere infos zusammen (wie z.b. also der auspuff mit dem intake u xy änderungen hat bei mir ...gebracht; diese aga ist sehr beliebt weil sie leistungstechnisch einer der besten aftermarket ist, usw.)... das war soz. der kern
    überrascht bin ich von dem wenig widerlegbaren was da raus oder nicht rauskommt, besonders was die tatsäche ausbeute betrifft z.b. an einer aga inkl. krümmer. hab ich in der form noch nicht erlebt das (unter voraussetzung der angepassten kennfelder) eine aga mit einem 200 zeller ab krümmer kaum zu finden ist (asche auf mein haupt...falls schlecht gesucht)
    und dann keine 15-20 ps rauskommen. mit einem crx (klar vtec) konnte wir da schon dran kratzen.
    also wenn andere nocken und dann aga mit nachkat und ecu sollten doch zumin. theoretisch 140 ponys drin sein.
    gibts denn keinen kaufbaren sport-nachkat-wenigerzeller-au-besteher ^^ (krümmer hauptkat oem)?
    wenn's zu dem projekt kommt, werde ich auf jeden fall berichten und die zeit von unter 8sek -100 und um die 10sek auf 120 bleibt als ziel!
  • Also unter 8sek kommst du auch Serie auf 100km/h.
    Zur Sache VTec das hat sogut wie jedes Auto heute ist nichts anderes als VVT beim M16A Suzukimotor.
    Meist haben das Autos mit DOHC.
    Mit Leistung kannst du dir auch nen 2000$ Turbokit kaufen aber kommt halt immer aufs Budget an.
    Ansonsten nochmal der Schwenk zum Colt.
    Der hat nen 1.5er Turbo mit etwas mehr potenzial aber hey wir hier haben uns alle für den Swift entschieden.
    Die Leistung reicht zumindest um den einen oder anderen mal in der Stadt zu ärgern und wenn du erstmal ne schnelle Kurve gefahren bist wirst du auch Spaß haben.
    Zudem bedenke: meist sind die schnellen Autos auch doppelt so teuer...
    MfG
    V-Tec bitte nicht mit VVT verwechseln. Bei Honda wird das komplette Nockenprofil geändert und damit Öffnungszeiten und Schließzeiten und ggf. auch der Überschneidungswinkel geändert. Auf der Welle laufen 2 Nocken pro Ventil, die eine fest und stetig, die andere läuft lose auf der Welle, bis sie aktiviert wird.
    Bei VVT hingegen wird nur der Überschneidungswinkel durch Verdrehen der Einlassnockenwelle verändert, was oben rum halt ein wenig mehr bringt.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  • versuchs mal bergab :D :D :D
    ... das sollte auf jeden fall klappen :D ^^
    danke Joker für das kurze richtigstellen. offtopic; vtec Honda (zumin. bis etwa 2008) ist anders gesteuert wie die ,,üblichen'' variablen nockenwellensteuerungen
    (...aber beim Integra hats mehr wie nur ein bisschen mehr gebracht ;) ... und die eh6/eg2 waren mit 1,6 und 160 pferdchen auch nicht ohne)
    also mal sehn was kommen wird. das meiste kopfzerbrechen hab ich noch mit ecu anpassen wenn andere wellen verbaut werden sollten.
    ...für n zweiten/nachkat gibts ernsthaft keine ,,sportversion''?! (diese stelle ist meist ungünstig fürn staudruck, besonders bei saugern)
    nächste frage (zum kauf): die antennenstellung allein ist auf bildern ausschlaggebend um die produktionsstätte zu erkennen? (nippon-hungary)
    (ich muss endlich wieder runterkommen... sonst bleibts NIIEE bei ca. 2000€-motor/leistung)
  • der zweite Kat ist nicht mal wichtig^^
    Einfach raus hauen und gegen den Mittelschalldämpfer vom 1.3/1.5 wechseln.
    Fällt niemanden auf und ich selbst bin 4 Jahre davor so rum gefahren.
    Sid
  • ...damit ich das richtig verstehe, die form des mittelteils der aga ist identisch, bis auf den nachkat beim sport?
    der 2.kat selbst beim sport wird ab und zu als verschweißt mit dem mittelrohr beschrieben, andererseits ist z.b. bei der Bastuck aga ein adapterstück dabei um den mittelteil an den nachkat anzuflanschen.
    und andersrum, wenn ich ein mittelrohr mit schalldämpfer für den 1,5er finde ersetzt das automatisch den nachkat und ist kompatibel mit dem esd?
    was mir aber am allerwichtigsten ist, eine durchgängige rohrführung beim esd mit nur einem ausgang (also möglichst kleiner topf; kein duplex... mit tüv)
  • Richtig.
    die sind vom Aufbau her identisch, nur das beim 1.3 oder 1.5 der 2. Nachkat fehlt.
    Zusätzlich hast du auch ein Prüfzeichen von Suzuki mit drauf.
    Ist bei mir damals nirgendwo aufgefallen .
    Sid
  • ...kleines update;
    der ,,leistungs''-plan steht (denke ich).
    umgearbeitete nockenwellen sollen es werden + simota intake+ fiberdyna esd (+ 1,5/1,3 msd für rennbetrieb)+ chipupdate kennfeldanpassung (mal sehn ob die auf die geänderten ventriebe anpassen können oder nur eine feste software installieren; anfrage läuft).
    ... und in den nächsten 7 monaten wird entschieden obs ein swift wird oder nicht
    gruss
  • Beim Lesen des letzten Absatzes hab ich Kopf schüttelnd meine Augen verschlossen...
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar.
  • sorry männer,
    das liegt wohl daran das ich vorher plane und nachher kaufe.
    die ganze geschichte würde min. einen dina4 internetblock ausmachen.
    kurz gesagt find/fand ich den swift sport schon immer ,,cool'' und wenn das budget nicht für projekt A ausreicht dann wird es projekt B und das heißt bei mir -Swift Sport-.
    was autos betrifft hab ich immer schon viel und reichlich geplant bevor ich mich drauf eingelassen hab um im nachhinein nicht unzureichend zufrieden zu frieden zu sein (wortwahl ist absichtlich so getroffen, soll heißen weder wirklich unzufrieden noch richtig glücklich/zufrieden)
    mit dem ,,leistungsplan'' sollten <140 Ps anstehen für kalkulierte 2000 € und somit eine (für mich) fahrbare leistung bei dem plangewicht von >1000kg
  • vorallem 140 PS bei welcher Drehzahl denn?
    bei 6850u/min? so fährt man ja auch meistens...
