Bremse Swift NZ
  • Servus
    ich habe jetzt bei meinem normalen Swift NZ 48.000 Km drauf gefahren. Die Bremsen sind vorne belagmäßig fällig, da es auch quitscht beim Bremsen.
    Weis jemand ob bein Suzuki bei der Laufleistung generell auch gleich die Scheiben mit gewechselt, oder ist das pauschal nicht zu beantworten ?
    Bitte um Eure Antworten.
    Danke
  • Für den normalen weiß ich es nicht, beim Sport schon. Da halten die Scheiben nicht länger als die Beläge.
    es gibt sogenannte Kontrollmaße der Bremsscheiben. Wenn diese nicht untermaßig sind, dürfen die alten Scheiben weiter veraut bleiben. Da ich aber noch Marken fremd hier bin, kann ich dir diese Maße leider nicht nennen. Deine Werkstatt sollte dir aber darüber Auskunft geben können.
    Gruss Udo
    Wer braucht schon Bodenfreiheit :D
    Die Verschleißmarke liegt in der Regel 2mm unter dem Maß der neuen Scheibe. Also beim Swift und den 20mm Scheiben bei 18mm. Wenn man mit einem Satz Beläge bei 18,5mm angekommen ist, dann braucht man nicht drüber nachdenken, die alten Scheiben weiter zu nutzen.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    mfg Robert
    das sollte eigentlich klar sein. Desweiteren schrieb er, das er bereits auf Metall beim Bremsen war. Ich hingegen wechsle auch meistens, Scheiben und Beläge im Komplett Packet. Desweiteren glaube ich auch, das die Scheiben nicht all zu teuer sind. Beim Thema Bremsen, sollte man auch nicht sparen :thumbup:.
    Gruss Udo
  • Also ich konnte genau zwei Sätze Beläge auf einer Scheibe fahren, also beim ersten Wechsel hatte die Scheibe noch 18,9mm und wurde dann genau mit dem zweiten Satz leer.
    Grüße, Flo :)
    :P
  • Hi, ich habe bei 62000 meine Scheiben und Beläge getauscht. Beides war am Ende .. Hatte Riefen in der Scheibe und gerade noch einen Milimeter Bremsbelag übrig.
    ich habe seit kurzen das Problem, dass meine Bremsen vorne fest sitzen, wenn ich einen Tag geparkt habe. Die Beläge haben erst 4000 km. Ich merke das jetzt besonders bei feuchtem Wetter. Kann es sein, das sich eine leichte Oberflächenkorrosion mit den Bremsbelägen verbindet. Habt ihr das gleiche Problem. Die Scheiben haben keine Rillen oder sichtbare Beschädigungen. Wenn ich nach dem Parken los fahren, gibt es einen leichten Ruck und es knallt. Es ist definitiv von vorne und ich parke ohne Handbremse.
    LG und nen guten Rutsch
    Didi
  • Das wäre aber komisch den die Parkbremse wirkt nur auf die Hinterrad Bremsen. Da du diese nicht nutzt muss da was anderes nicht stimmen. Wenn du den NZ nur mir eingelegten Gang abstellst sollte da überhaupt nix festnehmen an den Bremsen.
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    Grüße
    _____________________________________________________
    Swift NZ Boost Blue Pearl Metallic 1,3l DDiS 75 PS
    Didi
    Moin und frohes Neues!
    Das "Problem" kenne ich auch, die feuchtkalte Luft sorgt dafür dass es leicht festbappt, sowohl vorn als auch hinten und auch ohne Feststellbremse - ist aber idR nur ganz leicht.
    Am schlimmsten ist es wenn die Bremsanlage nach einer Wäsche noch etwas "feucht" ist (lässt sich ja leider schwer vermeiden) und der Wagen etwas länger steht, dann kannst du den Scheiben beim korrodieren zusehen. :D
  • Jap, das funktioniert idR recht gut. Zwar kannst du dadurch die grundsätzlich feuchte Außenluft natürlich nicht vermeiden, aber immerhin gewährleisten, dass die Bremsanlage an sich nicht mehr "nass" ist. :)
    Viele Grüße!
  • Das ne Bremse mal leicht "festrostet" sehe ich als normal an, solange das lösen nicht richtig laut wird. 8)
  • Das mit der Bremse hatte ich auch als er noch draußen parken durfte, seit ich die neuen beschichteten Scheiben und Beläge habe und er in der Garage steht hab ich das Problem nicht mehr :)
    Grüße, Flo :)
    :P
