Bei meinem Suzuki Ignis geht nach ca. 10 Km Fahrt die Temperatur vom mittleren Bereich in kürzester Zeit ganz hoch (ca. 1Min.).
Wenn ich "normal" weiter fahre fängt das Kühlwasser an zu kochen und wird ausgeworfen.
- Der Kühler wurde daraufhin gewechselt und
- anschließend das Thermostat.
=> Das Problem blieb.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank und ein schönes WE,
Jens
