Klappen für Innenbeleuchtung öffnen
    ich habe das Forum durchsucht und nix passendes gefunden.
    Ich möchte meine Innen- und Kofferraumbeleuchtung durch LEDs ersetzen. (Diese da: http://www.hypercolor.de/LED-Innenraumb…Swift-Typ-FZ-NZ)
    Ich habe aber Angst die Abdeckungen kaputt zu machen. Im Kofferraum hat das Abmachen funktioniert. Aber bei den Leseleuchten konnte ich jeweils nur die Außenseite öffnen und etwas aufklappen in der Mitte klemmt es. Gibt es da einen Trick oder war ich zu vorsichtig. Und wie sieht es bei der Mittenbeleuchtung aus. Da gibt es zwei Aussparungen , in die man mit einem Schraubenzieher rein könnte ?
    LG Didi.
  • [Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/IeZIoi3.jpg]
    1.) Klappe reindrücken und gedrückt halten.
    2.) Einem flachen Schraubendreher/Messer etc. in den Spalt einführen und die Klappe dann von der Mitte aus raushebeln, geht aber eigentlich auch ohne Werkzeug recht easy.
    Die beiden Klappen in der Leseleuchte sind nur an den 2 rot markierten Stellen ins Gehäuse geclipst, d.h., taste dich sachte an den Punkt ran, wo du merkst, dass die rauskommen.
    Bei der Domleuchte, wie du selbst geschrieben hast, einfach mit einem Schraubendreher o.Ä. rein. und dann ein bisschen hebeln, aber nicht zu stark, weil der Kunststoff der Abdeckung relativ weich ist und du dir da schnell ne Katsche reindrücken kannst.
    Sind jeweils Handgriffe von wenigen Sekunden, also stell dich mal nicht so zimperlich an und hau rein. :thumbup:
    EDIT: Hab grad deinen Link angeschaut... 28 Euro für 4 poplige LEDs? 8| Wäre mir persönlich definitiv zu viel, gerade angesichts der Tatsache, dass es deutlich hellere und zugleich günstigere Alternativen gibt.
    Einmal editiert, zuletzt von Robz (23. November 2015 um 16:01)
    erstmal recht herzlichen Dank für die Klasse Anleitung.
    Kennst du ein besseres Angebot für die LEDs ?
    Ich wollte mir die in 4000Kelvin holen , die 6500er sind mir zu weiss bzw. zuviel Blauanteil
    LG Didi
    LG Didi
    Im Endeffekt kannst du dir ohne großartige Bedenken irgendwelche billigen China-LEDs kaufen, die Auswahl ist da ja riesig. Ich hatte mir seinerzeit z.B. einen Händler bei eBay gesucht, der verschiedene LEDs anbietet und mir von ein paar Sätze von verschiedenen Varianten bestellt, damit ich da einen Vergleich hinsichtlich Helligkeit, Lichtfarbe und Ausleuchtung habe - waren dann insgesamt 12 oder 13 Euro für ein halbes Dutzend Sätze oder so.
    Bei dem Preis ist es dann auch mehr als verschmerzbar, wenn die evtl. frühzeitig den Geist aufgeben. Am Ende hat man dann trotzdem noch nen Haufen Geld gespart.
    Meine LED-Panels hab ich jetzt seit über einem Jahr drin und bisher keinerlei Probleme gehabt. Die Ausleuchtung ist brutal und wenn man reinguckt, wird man blind. 8) :D
  • Das soll jetzt kein LED Thread werden, aber ich werde/würde mir nie wieder diesen China-Mist kaufen. Bin mit keiner von den Lampen zufrieden. Keine von den Dingern leuchtet bei mir noch zu 100 %, einzelne smd's brechen ab,flackern, usw.
    Da bleib ich bei den Osram/Philips kosten zwar ca 18 Euro/paar , aber halten auch was sie versprechen...
    Nur meine eigene Meinung und Erfahrung zu den China Lämpchen.(w5w) :D
    Also bitte nicht als Aufforderung zur Diskussion verwenden....
  • Du kannst die vordere Leuchte auch komplett mit Rahmen ausbauen. Die ist nur mit zwei Federn befestigt. Nach vorne drücken und runter ziehen z.B. Dann kann man die Fassungen heraus drehen.
    Aber im Endeffekt kommt das selbe Ergebnis dabei heraus :)
    Und ich habe auch teure gekauft und bereue es nicht. Mit diesen Billigdingern habe ich auch keine gute Erfahrung sammeln dürfen.
    Grüße
  • Hallo und nochmals danke für die zahlreichen Antworten.
    Ich bin auch etwas skeptisch bei dem China Kram.
    Ich habe - zwar nicht im Kfz Bereich - damit auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und zwar bei LEDs für mein Haus.
    Die Erfahrungen decken sich mit den bereits weiter oben erwähnten: flackern und schneller Leuchtkraftverlust bis hin zum Totalausfall.
    Ich versuche jetzt halt einfach mal den 4er Satz für 28 Euros und berichte dann mal von meinen Erfahrungen.
    LG Didi
    habe gestern mein LED Lampenset von Hypercolor für die Innen- und Kofferraumbeleuchtung bekommen (in der Version 4000K neutral weiß).
    Die Helligkeit ist wahnsinnig - meiner Frau war es schon fast zu hell. Die Verarbeitung der LED ist sehr hochwertig.
    Jetzt gibt's für unseren SX4 auch noch so ein Set.
    Robz: ich hab mich getraut :thumbup: - danke für die Anleitung.
    LG Didi
  • Die Led's von Hypercolor sind qualitativ auf dem höchsten Niveau.
    Kann dir nur empfehlen. Hab sie innen komplett verbaut und zusätzlich als Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung ( Wobei sie als Kennzeichenbeleuchtung
    ein Fettnäpfchen für die Polizei sind ..zumindest bei 5000k ) Dennoch bin ich super zufrieden damit.
