Xenonsensor Halterung gerissen?
  • Das ist auf jedenfall der Xenon Sensor.
    Sieht aus als wenn das gestaucht wurde, da das angewinkelte Blech auch schon ziemlich gebogen aussieht.
    Ich glaub aber nicht das das mit der Tieferlegung zusammenhängt!
    Dann hätten das Problem mehrere inkl. mir.
    Vielleicht ein tiefes Schlagloch mitgenommen?
  • Das Gestänge kann auch kaputt gehen, wenn man das beim Einbau der Tieferlegungsfedern nicht abschraubt. Zumindest kann es dabei einen "Knacks" bekommen haben und später abgerissen sein.
    Auf den Bildern sieht es aber für mich eher so aus, als hätte man den unteren Winkel falsch angeschraubt.
  • Die Bilder sind vor dem Umbau entstanden. Mein Suzuki Händler streitet es ab, dass es bei ihm kaputt gegangen ist. Er hatte damals H&R Federn verbaut und gestern habe ich ein Gewindefahrwerk verbaut.
    Wie funktioniert dieser Sensor eigentlich? Habe heute das Rad abgenommen und nochmals dahinter geschaut. Wollte dann den Sensor testen ob der noch funktioniert. Hab ihn gestartet und das Xenon dazu angemacht. Den Hebel hab ich dann von Hand nach vorne oder nach hinten bewegt jedoch hat sich nichts getan am Licht. Habe ich was falsch gemacht oder muss man hier auf etwas achten?
    Ich weis jetzt das dieser aus Alu besteht und mir der Meister empfohlen hat die Koppelstange wieder zusammen zu schweißen. Die einzelne Stange bekomme ich laut Suzuki nicht her und der Sensor mit allem drum herum kostet eben mal 219.
    Jörg L. kannst du mir hierzu mehr sagen? stimmt das?
  • Auf dem Bild sieht das irgendwie seltsam aus. Als wenn die Sensorstange zu kurz wäre, bzw. der Halter davon falsch montiert ist. Eigentlich sollten die Scheinwerfer rauf und runter fahren, wenn Du den Sensor bewegst. Hab es aber selber noch nie ausprobiert. Auf jeden Fall wirst Du noch mal in die Fachwerkstatt fahren müssen, da mit dem Tester eine neue Nullpunkt Justierung gemacht werden muss und danach die Scheinwerferausrichtung überprüft wird. Das muss übrigens nach jeder Veränderung am Fahrwerk gemacht werden.
  • Die Sensoren funktionieren im Prinzip so, dass sie die Einfederbewegungen der Hinterachse aufnehmen und mit diesem Signal die Leuchtweitenregelung der Xenonscheinwerfer angesteuert wird. Durch die Tieferlegung passt der Betaetigungsweg nicht mehr, der Sensor schlaegt an seinem Endanschlag fuer's Einfedern an. Das kann beim ersten Mal bereits zu dem gezeigten Schaden fuehren. Bei einigen Fahrzeugen kann sowas auch mit einer deutlichen Ueberladung bei starkem Einfedern passieren.
    Lastabhaengige Bremskraftregler sind uebrigens ebenfalls bei Veraenderungen der Fahrzeughoehe durch Tiefer- oder Hoeherlegung nachzujustieren.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Schon komisch das der abgerissen ist... Ist ja nicht der einzige tiefergelegte hier im Forum...
    Grüße, Flo :)
    :P
    Alleine durch die Tieferlegung abgerissen, kann nicht sein. Da ist genug Spielraum für einmal ganz ausgefedert bis einmal auf Federwegbegrenzer eingetaucht. Da muss was anderes passiert sein.
