Probleme beim Starten
  • Hallo Ihr Lieben,
    ich habe ein kleines Problem mit meinem SX4 4x4 1.6 BJ2012. In zwei Wochen läuft die Werksgarantie ab und jetzt fängt mein Auto zu zicken an. Es hat manchmal Probleme mit dem anspringen wie wenn er keinen Sprit bekommen würde. Und die Drehzahl geht unter 500 und dann geht sie auf 1500 dann ist es gut dann hat er sich gefangen und läuft.
    Ich bin Ratlos hat einer von euch vielleicht auch das Problem gehabt und weis was der Fehler ist? Ölwechsel wurde erst vor 10.000km gemacht sieht noch wie neu aus hab ich auch geschaut. Wäre echt super wenn mir jemand einen Rat hätte und mir Helfen kann.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von sx4owner (13. Juli 2015 um 20:29)
  • Also, ich habe gestern eine neue Batterie eingebaut, die alte hatte eine Spannung bei laufendem Motor von 11,6Volt. Leider kam heute Abend die Enttäuschung das Problem ist immernoch da.......
    Jetzt muss ich wohl abwarten bis irgendwas entgültig kaputt geht dann weis ich was es war.....
  • Ab in die Werkstatt u Fehler auslesen lassen .
    Lg
  • Schau mal nach den Polklemmen ob alle Kabel ordentlich Kontakt haben.
    Ansonsten kann es an der Lichtmaschine liegen wenn zu wenig Ladestrom anliegt. Auch Kabel checken.
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
