Suzuki Sx4 S-Cross Windgeräusch Fahrertüre
    Suzuki SX4-S-Cross.
    Der S-Cross ist innen einfach laut . Habe laute Windgeräusch bei der Fahrertüre.
    Hat das jemand, oder gehabt?
    Was ist oder war die Ursache???
    Danke für Eure Mühe im Voraus
    LG :?: :D :thumbdown:
    bei mir pfeift nichts an der Tür.
    Evtl. muß die Tür eingestellt werden. Was sagt denn dein Freundlicher dazu ?
  • Nein
    ist ganz ruhig innen. Vielleicht ein Spalt beim Fenster offen?
    Oder wie Manch meint, die Türe verstellt oder nicht richtig zu.
    Ab in die Werkstatt
    Helmut
    SX4 S-CROSS 1,6 ALLGRIP flash Benziner Amethyst Grey Pearl - seit 10.1.2014
    Davor 5 Jahre NGV 2.4 VX 5tg, 5 Gang Schaltgetriebe, Executive, Quasar Gray Metallic und davor 2 1/2 Jahre 1.9 DDiS
  • Bei mir ist da in der Regel auch nix. Wenn es mal zugig klingt, hilft bei mir ein kurzer Zug am Hebel vom elektrischen Fensterheber.
  • Ich habe meinen erst seit paar Tagen, aber bisher alles ruhig und OK.
    Der Vorführwagen den ich zur Probe gefahren hatte, der hatte aber auch an der Fahrertür laute Windgeräusche.
    SX4 S-Cross Limited 1.6 16V Allgrip
    Schwarz
  • Ich bin auch der Meinung, er ist innen zu laut, ab einer
    gewissen Geschwindigkeit und Motordrehzahl ist es nicht mehr angenehm. Habe
    auch schon mit dem Freunlichen darüber gesprochen und er meint, das es noch
    mehr Beschwerden von Comfort+ Fahrern gibt und denkt es liegt am Schiebedach.
    Nicht das Dach selber, aber an der Konstruktion (Hohlraum usw.) Genau das was
    du hier beschreibst hatte ich auch mal für ein paar Minuten. Ist schon ein
    halbes Jahr her, doch kann ich mich noch genau dran erinnern. War auf der
    Autobahn unterwegs und es war windig und plötzlich dieses Geräusch als ob eine
    Scheibe etwas offen ist. Habe gleich alle Fensterheber betätigt, Scheiben waren
    zu, Geräusch noch da. Ich dachte der Wind wird wohl gerade in einem ungünstigen
    Winkel mein Auto treffen. Dann kam eine leichte Biegung und das Geräusch war
    weg. Dumm war nur, das sich dann auch der Straßenbelag geändert hatte. Rein
    gefühlt bin ich der Meinung es lag am Belag und nicht am Wind, denn es war ja
    eine längere Fahrt und die Wahrscheinlichkeit den Wind noch mal in dem Winkel
    zu erwischen war hoch. Ich denke, die Laufgeräusche haben sich in den Dachholmen
    nach oben geschaukelt und im Hohlraum vom Dach so wohlgefühlt, das sie es mir
    einfach lautstark verkündet haben.
    SX 4 S-Cross, Benzin, CVT, Comfort+, seit 3/2014
    ich habe auch schon ab und an bemerkt das er etwas zu laut wurde.
    Bei der ersten Inspektion habe ich dann ein paar Dinge bemängelt da sie mir optisch nicht so gefallen haben.
    Heckschürze hinten links stand etwas ab, wirklich nur 1 mm oder sowas, aber man hat halt am Rücklicht gesehen das es anders ausgesehen hat
    als auf der anderen Seite.
    Ausserdem war an der Hintertür Beifahrerseite, ein Kunststoffteil nicht besonders gut befästigt. , am Ende der Tür ist eine Schwarze Kunsstoffblende.
    Diese konnte man durch leichtes andrücken sehr leicht bewegen, so das man sich schon denken kann das sich Wind auch sehr leicht dahinter fängt und das
    Teil vibrieren kann.
    Naja, wurde wohl alles nachgearbeitet und es ist auch miner Meinung nach etwas ruhiger geworden.
    Also ruhig mal alle Anbauteile auf Spaltmaße kontrollieren und auch auf die Befestigung.
    Habe vor einiger Zeit einen Autobericht im TV gesehen wo es um Motorhaubenbefestigung ging.
    Leider kann ich das Modell nicht mehr sagen, aber da öffnete sich die Motorhaube auf der Autobahn um mehrere cm im Wind.
    Wohl bedingt durch diesen neuen Spalt den jetzt alle neuen Autos aufgrund des Fußgängerschutzes haben.
  • Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse oder Erfahrungsberichte? Mir ist aufgefallen, dass sich dort, wo das kleine Fenster im Bereich des Außenspiegels beginnt, ein Übergang auf der Scheibendichtung befindet, eine Art Überlappung. Diese(r) liegt zwar plan auf, lässt sich aber hochbiegen und federt dann wieder zurück - man kann nun vermuten, dass der Fahrtwind dieses Gummistückchen ab einer bestimmten Geschwindigkeit auch anhebt...
  • Nichts zu finden....
    Selbst nach dem Unfall auf der linken seite, bei dem beide Türen getauscht wurden keine Verbesserung.
    Muss wohl selber mal ran und die Verkleidung auf machen. Am swift war eine schraube vom fensterheber lose...
    Am Bremspedal wird es hoffentlich wd40 helfen. Wenn ich von unten nach oben drücke, verschwindet das Geräusch.
    Geräusch habe ich auch, weniger ein Windgeräusch sondern eher ein knarren und knirschen, was bei Geschwindigkeit über 100km/h auftritt. Habe aber meinen Freundlichen noch nicht befragt. Habe jetzt ca. 10.000km weg und das Geräusch ist inzwischen nur noch selten zu hören.
    Kann also nur bestätigen und habe keinen Ratschlag zu abstellen außer "warten", denn es geht von allein weg...
    Gruß Heiko
  • Beim Knarzen und Knirschen kann es sich um kleinste Bewegungen der Scheibe innerhalb der Gummidichtungen handeln; das lässt sich abstellen, indem man die Kontaktflächen dünn mit Silikonpaste einschmiert, z.B. mit einem kleinen Pinsel, und danach überschüssiges Material mit einem sauberen Lappen aufnimmt.
