Gewindefahrwerk oder Tieferlegungsfedern
  • Warum muss ich dir das mit den gebrauchten Gewindefahrwerken erklären? Für mich kommen keine Gebrauchten sachen in mein Auto ende aus vorbei da brauche ich doch garnicht drüber diskutieren.
    Und zu deiner ABE habe ich auch was gefunden;
    H&R Federnsatz mit ABE (Eintragungsfrei) nur gültig bei serienmäßiger Rad,-Reifenkombination
    Und fahre ich Serie? Nee also war deine Erste Antwort schonmal total überflüssig.
    derJoker
    ich möchte mein Auto tieferlegen die Frage ist halt ob 40mm schon zuviel oder noch zu wenig sind. Wenn würde ich ein Sportfahrwerk sprich Dämpfer und Federn verbauen.
    Don't Hate the Player, Hate the GAME
  • Wer natürlich ein schäbiges Gewinde kauft, wo die Höhe über das Verstellen des Federtellers erreicht wird kann direkt bei Federn auf Seriendämpfern bleiben
    Kann man so auch nicht sagen ;) Ich würde meine KW Gewinde die ich fahre (V3, Clubsport) wohl kaum als schäbige Gewinde bezeichnen, und solange selbst die Competition Fahrwerke nach demselben Prinzip funktionieren sind wir da wohl weit weg von schäbig :) Die Kolbenstangen sind nämlich in diesem Fall nicht genauso lang wie die des Serienfahrwerks womit der Dämpfer einiges an Arbeitsraum gewinnt. Ein Angegebener Tieferlegungsbereich sollte dafür auch sorgen.
    Wer allerdings nur "0-Restgewinde" Fraktion gehört, da hilft das auch nix ;)
  • Ich sag mal so, ich kenn sogar Federn die 60mm tieferlegen für den MZ mit TÜV ^^
    Das ist dann wie Gewindefahrwerk von der Tiefe. Allerdings nicht so teuer.
    Wie lange das hält, keine Ahnung. Vom reinen Fahrkomfort fand ich sie ziemlich gut.
    Fühlte sich an wie ein Bilstein B14 Fahrwerk.
    Aber das mit dem Gefühl ist immer sone Sache. Jeder findet halt anders
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • ...also ich weiß ja (noch) nicht wie die Vorderachse beim MZ aufgebaut ist, aber Tieferlegung geht in der Regel immer mit einer Achsvermessung einher...
    Tieferlegungsfedern auch besser max. bis 40mm, darunter gekürzte Dämpfer...
  • Nur Federn würde ich nicht empfehlen, da es dann einen Spielraum zwischen Federn und Stoßdämpfer gibt, was ja auch klar ist. Wenn dann das Auto mal hochgehoben werden muss und man nicht aufpasst, kann sich durch das kleine Spiel die Feder verdrehen.
    Wenn dann die Sportfedern älter werden und sacken dann wird das Spiel noch größer und die Polizei freut sich dann, könnt ihr mir glauben, das Problem hatte ich vor drei Jahren.
    Ganz normales Mcpherson Federbein mit einem Querlenker ohne Sturzverstellung. Lenkhebel hinten am Achsschenkel angeschlagen, also drückt es die Achse beim Einfedern in die Vorspur. ;)
    Achsvermessungen machen immer Sinn. Sei es nach einer Reparatur, Tuning oder einfach nach meinetwegen 100tkm zur Kontrolle.
    Als ich 2008 noch meinen Hyundai Accent Bj96 hatte, hatten wir damals den Lehrgang rund ums Fahrwerk mit der Möglichkeit unsere Fahrzeuge auf einem Bosch-System mit optischer Erkennung einzustellen. Obwohl man die Hinterachse selten bis gar nicht einstellt, wenn man nicht gerade eine Reparatur an dieser durchgeführt hat, habe ich einfach mal beide Achsen neu eingestellt (und das ohne Rostlöser oder Flamme um die Stellschrauben zu lösen). Die Karre fuhr danach so genial geil, dass man es kaum glauben konnte.  :thumbup:
