Hallo,
Ich war heute in der Werkstatt weil mein Splash Öl verliert.Es wurde dann festgestellt das die Dichtung defekt ist.Das heißt,das Getriebe muß auseinander gebaut werden und eine neue Dichtung rein.Kostenpunkt ca.1000€.Möchte mich an Suzuki wenden wegen der Kosten da es ja kein Verschleiß sondern ein Herstellerfehler ist.Hat da schon Jemand Erfahrung mit gehabt ?
Es Grüßt
Gabi aus HH
Getriebedichtung löst sich auf
dann schreib ich halt mal was, auch wenns im falschen forum ist:
mua welche getriebdichtung... da ist nur dichtmasse drin, es gibt da keine dichtung, es sei denn es ist ein automatik.... was ja nirgends steht, deshalb gehe ich davon aus dass es ein schalter ist... erstmal gibt es eine geänderte abdeckung mit dichtund für das geschwindigkeitsgeberloch, welcher im splash nicht mehr existiert kosten 10-20 öre eibauzeit 10-15 min....
wenn man das gemacht hat sollte man erstmal putzen und schauen ob es dicht ist
normalerweise sollten die aber alle auf garantie ausgewechselt worden sein, wenn man seine inspektion vorschriftsmäßig in einer suzuki fachwerkstatt hat machen lassen
es kommt aber auch auf das baujahr an... -
Meiner Meinung nach ist das Abzocke. Das Problem müsste in einer Suzuki Werkstatt bekannt sein. Es gab ein Rundschreiben bezüglich dem von "daJimbo" angesprochenen Ursache. Wurde denn dieses Deckelchen samt Dichtung schon getauscht? Wenn nicht, würde ich die Fachwerkstatt wechseln.
Ich war auf anraten einer Werkstatt direkt in einer Getriebewerkstatt.Die haben Luft ins Getriebe gepumpt und man konnte hören das die irgendwo hinten/oben entwich.Es stellte sich raus,das es Die Verschlußklappe von dem Tachowelleneingang war.Nach dem Ausbau dieser Klappe konnte man sehen das der Dichtring verformt und ein bißchen porös war.Das heißt,beim Einbau dieser Klappe hatte sich der Dichtring verschoben und nach 6 Jahren war er auch schon ein wenig angegriffen von dem Öl.Jetzt ist eine neue Dichtung drin und das Getriebe verliert kein Öl mehr.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Es grüßt Gabi aus HH -
Die Getriebe sind nicht hermetisch abgeschlossen. Sie haben i. d. R. sogar eine (gewollte) Entlueftung. Durch die Schwerkraft bleibt die Oelfuellung ja auch dort, wo sie gebraucht wird. Die daher haeufig an der Oberseite liegende Schaltgestaengebetaetigung braucht dann nicht besonders aufwendig abgedichtet werden. Zwar hat es einige Hersteller nicht abhalten koennen, das Schaltgestaenge "von unten" ins Getriebe zu fuehren, der Preis dafuer waren aber frueher oder spaeter dort auftretende Undichtigkeiten und Oelverlust. Die von oben ins Getriebe geschraubte Tachowelle ist also kein Problem und da darf dann auch gern die (ueber die Getriebeentlueftung eingeblasene) Luft entweichen. Oel sollte dort allerdings nicht verloren gehen.
