Hallo
Seit kurzem brummt mein Auspuff wie ein Sportauspuff.
Ist aber nichts zu finden warum. Hört sich SEHR sportlich an.
Kennt jemand das Problem ?
Hallo
Da wird er vermutlich irgendwo undicht sein.
Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk
Hab schon alles durchgeschaut.
Da ist nichts zu sehen.
Sicher dass es der Auspuff ist?
Vielleicht isset was am MSD, Krümmer?
Es brummelt hinten raus.
Entlang der Auspuffs ist nichts zu hören.
Kann der Auspuff schon nach 4,5 Jahren kaputt sein ?
Wenn du viel Kurzstrecke fährst, dann kann es sein, dass der Auspuff dank Kondenswasser von innen durchgefault ist. Am besten den Wagen mal hochnehmen und die Schalldämpfer mit der Faust abklopfen. Wenn es rasselt ist es kaputt. ![]()
Okay, werd mal zur Werkstatt fahren.
Habe eine Garantieverlängerung abgeschlossen. Greift die beim Auspuff ?
Wo bekomme ich den günstig einen neuen Endtopf her ?
Was in der Garantie drin ist steht im Garantievertrag ![]()
Auspuff greift wohl eher nicht bei der Garantieverlängerung , da dieser unter die Rubrik Verschleiss fällt .
Ich hab beim Gebrauchtkauf von meinem immerhin nun 7 Jahre alt werdenden Swift eine Gebrauchtwagengarantie auf 3 Jahre dazubekommen in der Motor, Getriebe, Elektrik, Fahrwerk und selbst die AGA abgedeckt werden. In wie weit aber nun ein Schaden Garantiefall ist entscheidet der Händler, wie immer. Aber wenn einem nach 5 Jahren der Auspuff in sich zusammenfällt, dann fällt das mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Verschleiß.
