• Hi erstmal!
    Habe einen '94er Swift bei dem die Front LS im A**** sind. Die rauschen heftigst. Am Radio liegts nicht, da es schon mit nem anderen ausprobiert wurde. Antenne ist es auch nicht, wurde auch ausgewechselt, außerdem ist das Rauschen auch bei Casette zu hören.
    Nun würde ich gerne wissen, welche LS in den original Platz reinpassen, oder ob man die nur über Suzuki beziehen kann.Ich will auf keinen irgendwie was in die Tür reinbauen oder irgendwo anders hin.
    Habe schon lange im Forum rumgeguckt, aber keine passenden Einträge gefunden.
    Wäre echt nett, wenn ihr mir helfen könntet.
    Danke schon mal im Voraus.
  • Also aus den Seirieneinbauplätzen ist nicht viel zu holen, weil die nach unten strahlen und dort dann alles verpufft. Irgendwo hier im Forum steht schon was dazu. Es gab mal einen, der 13cm LS dort reinbekommen hat. Wenn du die LS wirklich nicht wo anders hin haben möchtest, kann ich dir höchstens noch Höchtöner fürs Armaturenbrett empfehle. Die lassen sich ohne größeren Arbeitsaufwand dort platzieren.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • Tach...
    die vorderen Einbauplätze sind für 10cm Chassis gedacht. Da dürften eigentlich alle am Markt erhältlichen passen. Mit Umbaumassnahmen passen auch diverse 13er rein (bei mir die JBL GTO505Ce - Combo mit 13er Mitteltieftönern).
    Andernfalls ist Doorboardbau angesagt. Es gibt zu dem Thema aber schon einige Beiträge... ;)
    Prost.... :drink:
    Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn da hin?",
    und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge?
  • die originalen lautsprecher sind bei den swift von 89-03 ganz verschieden.
    es passen (fast) alle 10cm (4'') Lautsprecher. nur schauen dass sie nicht allzuviel tiefe haben.
    nur nicht das erstbeste billigste nehmen. hab mit einem radio die angeblich 100Watt lautsprecher aus dem Conrad-Katalog zerstört.
    ich denk am besten in einem fach-geschäft dass auch car-hifi führt nach JBL, Magnat suchen. mit etwa sglück gibt´s was ordentliches das reduziert ist.
    !kann aber auch an den leitungen liegen. standart sind ja nur "Klingeldrähte" drin.
    am besten gleich ein etwas dickeres kabel vom radio zu den boxen ziehen.
    wenns mit was probleme gibt dann:
    1. suche benutzen
    2. posten und gezielt fragen
    [Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]http://www.sorc.de.vu[Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]
    Original von Klofi:
    man kann sich auch die teuersten lautsprecher schrotten, wenn man denen nicht ne entsprechende ausgansgleistung gegenüberstellt, weil wenn zuwenig leistung und kontrolle da ist von der soundquelle dann wird beim hohen pegel das signal oben und unten abgeschnitten zum ls weitergeleitet und dieser geht dann oft hops durchs clippen...also lieber etwas mehr leistung bei der soundquelle als der lautsprecher verkraftet, damit auch bei hohen lautstärken kontrolliert die musik wiedergegeben wird, aber dementsprechend natürlich middem lautstärkeregler vorsicht walten lassen.
    ich hab mir gestern die focal 165v2 bestellt, muss ich mir dann aber doorboards für basteln:p und ne passende endtsufe auch noch organisieren:look:
    [f1][blue]Wer früher bremst wird länger gesehen[/blue][/f1]
    [green]ABER[/green]
    [red]Wer später bremst ist länger schnell[/red]
  • in cabrio hab ich 13'er magnat drinn
    (weil sie vorher drinn waren)........dat passt ma grade eben so *g*
    .........aber die sind kein deut besser (scheppern viel zu schnell)
    als in meinen anderen swift, die guten 10'er von pioneer / aus ebay :D
    [f1]so long[/f1]......
  • Hmmm, danke, dann weiß ich erstmal bescheid.
    Werde das sowieso erst später erledigen, wenn ich mal wieder Zeit habe. Wollte mir dann dazu noch das Pioneer DEH-1500R holen. Ist günstig und spielt CD-R/-RW. Mehr brauch ich erstmal nicht und will/kann auch nicht mehr bezahlen. Hat jemand von euch Erfahrungen mit ACR (http://www.acr.ch)? Sind die kompetent in sowas? Den Einbau werde ich glaube ich noch selber schaffen, aber so ne kleine kauf beratung wäre doch ganz hilfreich.
    Danke auch für das Angebot mit den LS, muss mich aber erst nochmal weiter informieren, u.U. komm ich daruf zurück.
  • Wie ist das mit dem Einbau?
    Muss man alles abmontieren? Hatte schon soviel Pech damals wo ich mich ohne große Kenntnisse bei den Boxen hinten beschäftigt hab.... :rotwerd:
  • nö nur die beiden ecken die die ls verkleiden das sind zwei schrauben und ein clip mehr nicht
    und ls sind die 10\'er von pioneer recht gut oder die 65 watt von suzuki die aber estwas teurer sind
    das kabel ist nach oben hochgebunden und ist orange
  • Ich kann selber bei der Tür nichts machen....bin nicht so veranlagt, außerdem würd das zu sehr auffallen und mein dad würd stress machen....deswegen brauch ich nur bessere vorne(erstmal)
  • serieneinbauplätze sind echt fürn a...
    da kannst irgendwas kaufen.. is eh besser als serie.. nimm das mitz den meißten höhen.. komm ausm fußraum eh nich hoch..
    und n amp zum nich gleich wider schrotten.. die empfehlung stimmt scho..
    n blumtopf is aber damit generell nich zu gewinnen..
