Nebelscheinwerfer Sprung im Glas
  • Hi Leute in meinem Nebelscheinwerfer meines SX4 City habe ich einen Riss endeckt
    1. wie bekomme ich die Blende ab und den Scheinwerfer raus ohne die Front auseinander nehmen zu müssen
    2. geht der als Ersatz?
    7102 ACZ sind in der Liste drinne
    [ebay]http://www.ebay.de/itm/NEBELSCHEI…151226135653%26[/ebay]
    3. Suzuki Werkstatt will 85€ für einen haben
    Suzuki Fahrzeughistory
    1996er Baleno -> 2004er Liana -> 2009er SX4 City -> 2016 Mitsubishi ASX All Star+
  • Hallo... ich habe den MZ und glaube gelesen zu haben, das beim NZ genauso die Front runter muss, SX 4 bestimmt auch :rolleyes:
    Habe es bei meinem gestern erst getan, weil ich habe mir Kombi SW eingebaut...dachte auch ist komplizierter,
    sind nur 7 Schrauben und ein paar Plastik Nasen, die Gitter sind von innen geschraubt, deshalb RUNTER :wacko:
    Der Scheinwerfer müsste passen :)
  • V-MAX
    Beim NZ muss nicht die ganze Front runter, lediglich die Abdeckungen der NSW die nur gesteckt sind und die NSW von vorn geschraubt.
    sx4-chemnitz
    So wie ich das sehe, hat dein SX4 die alten, grossen NSW verbaut. Das heisst, diese die du rausgesucht hast passen nicht.
    Ausserdem wirst du nicht drum herum kommen, den Frontstossfänger abzumontieren, da diese NSW in den Stossfänger eingesteckt sind. (siehe Anhang)
    ich könnte Dir einen Satz Original Nebelscheinwerfer anbieten. Die waren nur 3000km für 3 Monate in unserem SX4 verbaut, da ich dann an diese Stelle Tagfahrlicht eingebaut habe.
    Das Fahrzeug war fabrikneu, die Lampen demzufolge auch.
    Bei Interesse melde dich doch einfach.
    Der SX4 auf deinem Avatar hat andere Nebelscheinwerfer verbaut!
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Hat ggf. jemand die Suzuki Teilenummer für die Nebler des Suzuki SX4 City BJ 12/2009 für mich?
    temardo
    schade das deinenicht passen wäre am Sonntag den 09.03. auf den Weg durch Gera nach Erfurt zur Thüringen Messe ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sx4-chemnitz (20. Februar 2014 um 23:59)
  • habe nun diesen Monat TÜV ;)
    Nebler hat immer nochn einen Sprung im Glas
    kann ich die Nebler mit Ducktape überkleben zum TÜV Termin? (Tip kam aus einem anderen Forum)
    "Abschlussscheibe gesprungen" bzw. "beschädigt ohne Beeinträchtigung der Leuchtwirkung" sind jeweils geringe Mängel, also kein Grund durch die HU zu fallen. Außer da ist jetzt wirklich ein Loch im Glas.
    Geht er denn? Und auch wenn er nicht geht, auch "einseitig ohne Funktion" wäre ein geringer Mangel. Also wenn sonst nichts am Auto ist, dann ist doch gut.
  • Dann tausch den doch aus oder stell zumindest ein Bild von dem Nebelscheinwerfer hier rein, damit wir wissen was du mit gesprungen meinst.
    Ansonsten würde ich mich auch an die Aussage von Termado halten und solang der Nebelscheinwerfer leuchtet gucken wie der Prüfer drauf reagiert.
  • so war heute beim TÜV und es wurde nur ein Vermerk gemacht über den Steinschlag (Geringer Mangel)
    ansonsten gut durchgekommen ohne weitere Mängel :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
