Moin zusammen,
ich brauche mal etwas hilf, vielleicht kennt ja jemand dieses Problem.
Es wurde hier schon einiges über das Automatik Getriebe, passt aber alles nicht zu meinem Probelm.
Nach dem ich seit ein paar Jahren einen Baleno fahre und damit sehr zufieden bin habe ich letztes Jahr meiner
Frau einen Ignis 1.3 Ltr, Automatik, Bj. 2001 mit 120.000 km gekauft.
Dieses Auto fährt nicht los, wenn es kalt ist (ab ca.10 Grad +).
Der Motor startet ganz normal, wenn dann der Gang eingelegt wird passiert erst einmal nichts.
Egal ob Rückwärtsgang oder auf D.
Gibt man dann etwas mehr Gas (ca. 2000 U/min) setzt er sich langsam in Bewegung, dann gibt es einen Ruck
und er fährt. Aber egal wie lang die Fahrstrecke ist, er schaltet nur den 1. und 2. Gang.
Hält man dann an und stellt den Motor ab, startet ihn dann wieder, funktioniert alles.
Er fährt super los, beschleunigt sehr gut und schaltet alle Gänge als wenn nichts gewesen ist.
Steht der Ignis dann wieder für ein paar Stunden geht das Spiel von vorne los.
In der Werkstatt wurde bis jetzt das Getriebeöl erneuert dabei ist das Getriebe gespühlt worden.
Der Fehlerspeicher hat keine Fehler gespeichert. Laut Werkstatt ist das Getriebe defekt und muss getauscht werden.
Ich kann das nicht glauben, denn wenn es warm ist läuft er einwandfrei.
Ach ja, als ich den Ignis im Oktober 2012 gekauft habe war alles in Ordnung auch den ganzen Winter 2012 lief er
gut.
