Servo-Lenkung Problem
  • Hi Leute,
    ich habe seit ca. 2 Wochen immer mal wieder das meine Lenkung sehr schwerfällig ist.
    Manchmal tritt es quasi schlagartig auf und ist nach einer Minute wieder weg.
    Es lässt sich leider nicht reproduzieren und tritt zufällig auf.
    Gibt es ein Servoausgleichbehälter oder etwas ähnliches bei dem man (also ich) nachschauen kann ob da genug Öl oder sonst etwas drin ist?
    Manche schreiben das der Swift 3 MZ eine elektro Servo hat, bedeutet das er hat gar kein Öl mehr?
    Würde mich über eine kurze Info freuen!
    Grüsse
    Hawk
  • Somit vllt mal in der Werke die Stromversorgung messen lassen kann sein das die Dinger wegen Mader Biss iwo nen Kabeldefekt haben oder so dann brauchst ne neue und bevor noch was passiert lass das mal checken schilder den freundlichen von Suzuki dein Problem und dir wird meist geholfen...ist eig 5 min sache bei ner Grube und/oder Hebebühne ;)
    Nur QUER biste WER...  :thumbup:
    Grüße Nic :thumbup:
  • Also ich war kürzlich mal in der Werkstatt und der Mechaniker hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Das Steuergerät an der Servolenkung meldet ein Problem: Motordrehzahlsignal
    Werde euch auf dem laufenden halten, damit wenn Ihr auch das Problem habt evtl. einen Ansatzpunkt habt.
  • Diesen Fehler hat jeder MZ abgespeichert, wenn der Motor nicht läuft. Also den kann man getrost vernachlässigen.
  • Ist alt ich weiß....
    Grabe dieses Thema aus weil meine Servo minimal Probleme macht mit großer Wirkung!
    Funktion ist OK, allerdings ist das Geradeaus fahren nach gestriger Autobahnfahrt etwas schwierig (mit Originalbereifung)
    Macht man kleine Lenkkorrekturen ist das Feedback etwas verzögert und plötzlich abrupt, als würde der Lenkwinkelsensor nur verzögert ans Steuergerät übermitteln...
    Das Lenkrad selbst wird leicht schwergängig, und manchmal ist als würde man für einen Bruchteil ins nichts lenken!
    Kurze schnelle Lenkbewegungen folgt das Auto sehr wohl und es fühlt sich nicht wie ein Spiel an...
    Das musst ich mal loswerden hier im Forum, freu mich schon auf Antworten :thumbup:
    Alex
  • Hallo Alex, ich habe das Problem fast genau so, wie du es beschreibst. Bei mir tritt es genau so beim Lenken nach rechts auf. Nach links ist alles normal. Bist du in der Sache weiter gekommen?
    Gruß Erwin
