Kupplungsweg zu kurz?
    folgende Test habe ich in der Wiese ausgeführt, da ich Reifen und Straße schonen wollte :)
    Test 1: Erster Gang eingelegt, Kupplung durchgetreten, 3.000 - 4.000 Touren, Kupplung sofort kommen lassen => Kupplung rutscht durch
    Test 2: Kein Gang eingelegt, Fuß nicht auf kupplung, 3.000 - 4.000 Touren, Kupplung, Gang rein, Sofort kommen lassen => Reifen gehen durch
    Heißt das nun, dass wenn ich die Kupplung trete, das Ausrücklager nicht komplett "ausrückt" und sozusagen mitschleift, deswegen heiß wird und beim kommen lassen somit durchrutscht?
  • Was willst du bewirken? Kupplung schrotten oder Reifen nverschleißen?
    Was du testen wolltest, macht man mit dem 3. oder 4. Gang!
    Rutscht die Kupplung beim fahren?
    Was hast du für ein Auto ?
    Was für eine Kupplung ? Hydraulisch oder Seilzug?
    Wenn Seilzug ist das Spiel ordenlich eingestellt?
    Chemnitzer dürfen das !
  • Suzuki Baleno Stufenheck 72 kw (98 PS)
    Seilzug-Kupplung (Kupplung wurde beim Getriebewechsel frisch gewechselt)
    Während dem normalen Fahren nicht, aber es wird manchmal beim Berg anfahren ohne Handbremse schon kritisch, obwohl ich dies sonst ohne Probleme schaffe.
    Ein kleines bisschen zu viel Gas und schon rutscht die Kupplung durch, passt man dann nicht sofort auf, fängts schon an zu stinken :D (Bisher 2 mal passiert... man kommt schon schlecht von der Ampel weg und will die Kreuzung dann natürlich so schnell wie möglich räumen. Dann jagt der Motor mal hoch, obwohl die Kupplung greifen müsste)
    Als ich das Auto geholt habe (300km mit Kurzzeitkennzeichen) haben wir die Bremsen getestet und von 10 oder 15 km/h eine Gefahrenbremsung ausgeführt. Ab diesem Zeitpunkt rutschte die Kupplung fast komplett durch. Also an den Straßenrand gestellt und das Spiel etwas vergrößert. Dann ging es wieder.
    Wie stelle ich das Spiel genau ein? Nur an der Mutter oder gibt es hier noch eine Stelle an der man das Spiel einstellt.
    Im vierten anfahren ist kaum möglich, nur mit extrem viel Geduld.
    Außerdem denke ich, dass sich der Reifenverschleiß in einer feuchten Wiese wohl sehr gering halten dürfte ;)
    Edit:
    Habe jetzt die Muter mal komplett aufgedreht, dann schritt für schritt soweit draufgeschraubt, bis der Kupplungshebel nurnoch minimales spiel hat.
    Nun funktioniert es eigentlich ohne Probleme :D
    Handbremse gezogen, kupplung im zweiten, dritten und vierten Gang kommen lassen, auch mal mit Gas, alles ohne Probleme :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Luck3rHoch3 (1. August 2013 um 20:53)
  • Also entweder ist getriebeöl auf der Kupplung, die Kupplung ist abgefahren oder der Druckpunkt war echt extrem verstellt.
    Du hast wirklich nur die eine Mutter um die Kupplung einzustellen. Das Pedal selbst hat noch eine Mutter um den "Leerweg" des Kupplungsspiels für den Fahrr unspührbar zu machen direkt im Fußraum.
    Und du bist sicher, dass die Kupplung richtig in allen Gängen greift? Also auch bei höheren Geschwindigkeiten im 4 und 5 Gang?
  • Kupplung greift während dem fahren ganz normal :)
    Hab grad mal geguckt und gesehen,dass anscheinend zwischen Motor und Getriebe Öl rauskommt. Bin mir aber nicht sicher, das Getriebe ist aber auf jeden Fall feucht.
    Muss nachher mal ein Foto machen. Kann das was damit zu tun haben?
    EDIT: Ist doch nicht zwischen Motor und Getriebe, sonderm an dem schwarzen Lagerdeckel.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130802/t3w2vwx2.jpg]
    Ich muss mal ne Motorwäsche machen um zu gucken wo das her kommt, aber vielleicht kennt ja einer von euch das Problem :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Luck3rHoch3 (2. August 2013 um 23:23)
  • Bei mir war der Getriebsimmerring hinüber.
    Kann man gleich die neue Kupplung in die Tonne werfen...
    Und genau das meinte ich damit und hatte ich auch :thumbdown:
    Die Kupplung hat sich komplett mit Öl vollgesaugt...
    Ich versteh aber noch nicht ganz den Eingangspost! Es machte also einen Unterschied, ob du aus dem Leerlauf schaltest und direkt Gaß gibst oder ob du direkt aus dem ersten Gang gaß gibst?
    In den kurzen Zeiten dürfte sich kein Bauteil so stark erhitzen, dass die Kupplung anfängt zu rutschen (es sei denn du standest da jeweils 5 minuten mit 4 bis 5000 umdrehungen und bist erst dann losgefahren)
  • Also die scheint sich schon extrem schnell zu erhitzen. Denn wenn sie mal durchrutscht und man den Motor in diesem Moment aus Versehen oder wie auch immer kurz hochdrehen lässt, dann stinkt die Kupplung so extrem verbrannt. Ist schon fast ekelhaft
  • @ Luck3rHoch3
    Und nachdem du die Kupplung neu eingestellt hattest, funktionierte sie? (8 Posts vorher) So stellt man die Kupplung ein!
    Spiel ab Pedal sollte lt. Suzuki ca. 15-20 mm sein. Oder am Ausrückhebel 1-2 mm .
    Funktioniert sie noch oder nicht mehr?
  • Der Hebel (der, der am Getriebe dran ist, der dicke. (Ist der auch verstellbar? Den kann man ja in verschiedenen Stellungen draufsetzen, oder?)) hat die besagten 1-2 mm Spiel :D
    Funktionieren tut sie besser als vorher, nicht ganz perfekt, aber ok. Sie ist halt relativ weich, nicht vergleichbar mit ner Kupplung von nem Opel Astra oder nem Audi A4, wo man fast durch die Windschutzscheibe fliegt, wenn man die Kupplung schnalzen lässt.
  • Das die Kupplung nicht mehr 100% in Ordnung ist, ist logisch nach der Behandlung! Der Hebel geht auch anders aufzustecken, jedoch sind Markierungen auf Welle und Hebel. (ich glaub, kleine Körnerschläge)
    Aber wenn sie funktioniert, ist doch alles i.O. .
