Hört man den so deutlich?!
ist mir auch erst letztens aufgefallen.
Aber für dieses "Surren" der Servolenkung hat noch keiner ne Erklärung oder?
Geräusche beim einlenken Vorderachse SSS12
Die Servo surrt immer ein bisschen, vor allem wenn man beim einparken viel rumlenkt. Auch ein schwaches Schab/Schleifgeräusch der Bremsen is normal. Wenns sehr laut ist, ist der Belag runter, aber glaub mir, das ist SEHR deutlich.
Ich habe jetzt irgendwie auch das Problem das wenn man stark einlenkt. Egal ob rechts oder links ein Art Schleifgeräsch von vorne zu hören ist. Muss ich die Tage mal beobachten. Hört man bei Musik aus und Lüftung aus eigentlich recht deutlich. KM Stand um die 82.000 KM
Hatte auch ein Schleifen von vorne links, in der Werkstatt hätte man erst auf einen fest sitzenden Bremssattel getippt, aber auf der Bühne schnell den wahren Grund entdeckt. In der Radaufhängung hatte sich ein etwa 1m langer Zweig verfangen und von innen an der Bremse geschliffen.
Servosurren und Schleifen der Bremsen – etwa beim Anhalten an einer Ampel – habe ich auch; von Anfang an.
Bei den Qualitätsbelägen und- scheiben, die bei der Kiste verbaut sind, würds mich nicht wundern, wenn das Schleifen vom Flugrost kommt, der noch während der Fahrt ansetzt.
Der Motor der Lenkunterstützung sitzt im Innenraum direkt hinter dem Tacho. Daher ist die ganze Sache etwas lauter als im alten Swift, bei dem der Elektromotor außerhalb, auf dem Lenkgetriebe sitzt.
Update. Genau so plötzlich wie das Schleifen gekommen ist, so war es heute früh wieder weg. Auch im weiteren Tagesverlauf kein Schleifen. Und der Flugrost ist es nicht. Das kenne ich
.Ich werde das mal weiter beobachten. Gestern trat das ganze am Ende meiner Tour von ca 250 km auf. Heute bin ich nur um die 20km gefahren.
