Weißer stecker unterm fahrersitz?
  • Servus.
    Könnte mir bitte mal jemand sagen wofür dieser weiße, glaub 6 poliger stecker unter meinem Fahrersitz ist? Seitenairbag schließ ich mal aus, da auf der Beifahrerseite kein stecker ist...
    Und wie kann ich diesen stecker nutzen??
    Mfg
  • Ist zwar ewig her, dein Beitrag. Hab das Kabel heute aber auch entdeckt, nur bei mir steckt da was drin und geht unter den Teppich in Richtung Handbremse. Keine Ahnung^^
  • ich habe den auch und er ist für den Gurt.
    ich habe letztes wochenende die sitze ausgebaut weil ich ihn richtig aussaugen wollte. Nach dem einbau leuchtet die lampe für das anschnallen nicht mehr. kann auch drauf verzichten. Ist bestimmt ein kontakt problem. Beim nächten saubermachen schau ich mal nach warum er nicht mehr geht.
  • Gurtstraffer hat der Baleno nicht, außerdem würde die Airbaglampe leuchten. Die kabel sind einfach nur für das Gurtschloss, damit die Lampe im Tacho leuchte, wenn man nicht angeschnallt ist.
  • Jo, brauchst ja nur die Lampe reindrehen... Normal aber irgendwie einfach nur unnütz, ich weiss doch dass ich angeschnallt bin... oder halt nicht :) das muss mir nicht noch extra ein kleines Lämpchen zeigen.
    Einmal editiert, zuletzt von doc_parasite (29. Juli 2013 um 19:40)
