Klimaautomatik und Display Farbe ändern
    ich habe einen Swift 2008er und eben 2 Displays an der Klimaanlage und oben am Bordcomputer, weiß jemand zufällig ob man dort eine andere Farbe einbauen kann?
    Das orange gefällt mir absolut nicht.
  • Klar kann man das, soweit ich weiß sind die Dinger jedoch gelötet, ohne großen Aufwand und Kenntnisse wirst du da nicht weit kommen. Gibt einige in UK die auf blaue Beleuchtung umgestiegen sind...
    [Blockierte Grafik: http://image-cache.boostcruising.com/database/members/files/boban_sss20070314102037pslfile1_orig.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img201.imageshack.us/img201/1951/blueled2xy3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img201.imageshack.us/img201/6356/blueled1os8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img237.imageshack.us/img237/9429/blueleddr3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://image-cache.boostcruising.com/database/members/files/boban_sss20070320113938pslfile2_orig.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://image-cache.boostcruising.com/database/members/files/boban_sss20070320113937pslfile1_orig.jpg]
  • Wie mein Vorredner schon sagt, möglich ist es auf jeden Fall, hab die Steuerung schon mal draussen gehabt.
    Die Beleuchtung der Tasten ändern geht 100 ist allerdings bissl lötarbeit, vorallem die passenden LEDs suchen.
    Wie des dann mit dem Display ausschaut kann ich dir jetzt nicht sagen, hab mich nicht getraut des weiter aufzumachen, ist so ein "Gehäuse" und glaube verklebt oder verschweißt gewesen.
    Wennst ne Lösung findest bitte eine Anleitung, würde es dann auch machen
  • hat jemand schon mal die Beleuchtung für den "Schaltsack" heller gemacht?
  • Ja :D
    Hab mir eine 3mm LED sunny white (Farbe ist Geschamckssache), nen passenden Widerstand und ne Zwillingslitze organisiert.
    Dann die Klimasteurung ausgebaut, und soweit zerlegt. Danach ein 3mm Löchlein gebohrt, LED mit Heißkleber eingeklebt und die Litze angelötet, vor dem Löten hab ich die Litze durch die Schlitze der Klimasteuerungsrückwand durch. Jetzt kannste die Steuerung wieder einbauen...
    Ich habe dann die Litze am Zigarettenanzünder angelötet, den Widerstand noch dazwischen und Fertig.
    Natürlich alle Lötstellen mit Schrumpfschlauch versehen...
    Von außen sieht man an der Unterseite keinen Huckel oder Loch, ist alles hinter diesem kleinen Fensterchen versteckt und leuchtet schön hell
    Jop hab ich gemacht :D einfach einen 5cm Streifen mit 3x 5050 LED's in das Gehäuse geklebt jetzt sieht man zwar von der alten "Beleuchtung" gar nichts mehr aber das war ja eh fast nix. Außerdem wird das ganze dann noch an meine RGB Ambient/Fußraumbeleuchtung angeschlossen und die ist sogar dimmbar :thumbup:
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
  • ich hab nen sport und absolut keine ahnung was gemeint ist! :D
    Ich auch nicht ?( ?(
    Könnte mal jemand bitte ein Bild machen, dass es vllt. (zumindest mir) mal klarer wird.?
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
    Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
    [align=center]  ______________________________________________________________________________________________________________________
  • In der Mittelkonsole unter dem Klimabedienteil, ist ein kleines Fenster hinter dem eine Rote Leuchte steckt.
    Schaltet mal eure Zündung und Standlicht/Ablendlicht ein und haltet eure Hand unter das Klimabedienteil. Dann solltet ihr ein rotes Licht auf eurer hand sehen ^^
    Lg Manu
  • Wie siehts aus hat jemand mal in der Mittelkonsole die LED's der einzelnen Schalter getauscht bzw. die vom Bordcomputerdisplay...
    kann es sein das auf den eingebauten led eine rote kappe ist, die nach dem entfernen auch die Knöpfe und Schalter nicht mehr Rot leuchten lässt? Ist nämlich hässlich wie die Sau ;)
    bzw. kann mir vllt jemand sagen was er für LED verbaut hat Größe Spannung ohne alles aufzubohren oder so...
    MfG Nic
    NACHTRAG:
    Hat jemand vllt Befestigungspunkte Zeichnung oder sonstiges für die Mittelkonsole vom Swift wegen Ausbau mag den net in Stücke reißen ;)
    Nur QUER biste WER...  :thumbup:
    Grüße Nic :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von ChazyChaz (28. Februar 2013 um 11:34)
