Hallo,
ich muss die ZV 2 x klicken um Beifahrertür und Heckklappe zu öffnen, kann man das iwie verstellen? ist im endeffekt echt oft nervig..
Hallo,
Hallo,
Nein, geht leider nicht. Alleine das Piepen beim auf- und zuschließen lässt sich ein- und abschalten.
Das war bei der Suzuki-ZV schon (fast) immer so, dass sich erst nur die Tür entriegelt in der man den Schlüssel im Schloss dreht und erst bei nochmaligem Schlüsseldrehen alle anderen Türen entriegelt werden.
Mich persönlich stört das überhaupt nicht, da ich die Tür eh über die Taste am Türgriff entriegel und wenn dann doch mal jemand mitfahren will drück ich eben zwei Mal drauf.
Einzig und allein das Piepen (Swift Comfort, Swift Sport, Kizashi) ist auf die Dauer etwas nervig. Das hab ich aber bei meinem schon nach kurzer Zeit abgestellt.
Piepen der ZV beim auf- bzw. zuschließen
In dem Thread hatte ich schon mal die gleiche Frage gestellt, weil mich dieses ewige Doppelgedrücke auch genervt hat. Da hat es sich aber schon so angehört, als ob man das umstellen könnte. Kann da mal jemand nachfragen, der demnächst beim Händler ist? Nur mal fragen, ihr musst es ja nicht machen lassen
Würd mich nach wie vor sehr interessieren ![]()
In dem Thread hatte ich schon mal die gleiche Frage gestellt, weil mich dieses ewige Doppelgedrücke auch genervt hat. Da hat es sich aber schon so angehört, als ob man das umstellen könnte. Kann da mal jemand nachfragen, der demnächst beim Händler ist? Nur mal fragen, ihr musst es ja nicht machen lassen![]()
Ich arbeite bei einem Suzuki Vertragshändler und kann Dir definitiv sagen, dass man es nicht umstellen kann. Mit dem Suzuki Tester kann man beim NZ das Nachblinken nach dem antippen des Blinkerschalters einstellen, das oben angesprochene ZV-Piepen ein- und ausschalten und man kann das Abblendlicht auf Tagfahrlicht umschalten. Dies aber glaube ich nur, wenn kein Lichtsensor verbaut ist.
Hmm schade.... Naja dann werd ich bei der 15000er Inspektion den piepser ausmachen lassen, dann passts auch. Is die nächstbeste Lösung ![]()
der Suzuki Händler meines Vertrauens kann das piepsen lt. deren Aussage nicht raus nehmen... kann es sein, dass nicht alle Werkstätten über diesen Tester verfügen?(kann ich mir nicht vorstellen) wenn schon, kannst du mir vl sagen, was ich dem Mechaniker sagen muss, dass er er mir das piepsen wegnimmt? danke ![]()
Thomas: Es gibt nur einen Tester, der an den NZ passt. Der sogn. SDT-Tester. Ich denke mal, die Kollegen haben fälschlicher Weise im BCM nach der Abschaltmöglichkeit geschaut. Hab ich zuerst auch. Ist aber falsch. Ich glaube es war im Wegfahrsperrensystem oder im Keyless-System. Ich kann aber morgen noch mal nachschauen, dann kann ich es Dir genau sagen.
Das Suzuki den Weg geht, nur eine Türe zu öffnen, ist eine gute Sache. Bei der ZV bei Scania nennt man das italienisches System. Bedeutet, wenn alle Bretter auf gehen, kann es zu unberechtigtes einsteigen von nicht so wohl gesonnenen Patienten kommen. Oder an der Ampel hast auf einmal kein Gepäck mehr im Kofferraum. Das ist der ganze Sinn dahinter. Ich find, das macht wirklich Sinn.
Also, die Funktion für das Abschalten der Piep-Schließ-/öffnungsfunktion findet man beim Suzuki Tester im Steuergerät des Schlüssellosen Startsystem. Weiter unter Utility und Konfiguration. Schwer zu finden, wenn man es nicht weiß. Ist ja auch auf dem ersten Blick unlogisch abgelegt.
danke!!!
