• Hi,
    Ich brauch für meinen Arbeitsflitzer demnächst neue Sommerschlappen.
    und dazu hab ich mal eine Frage:
    was kann ich auf 14 zoll Felgen aufziehen ??? 195, ?? , R14 ?(
    Derzeit hab ich noch die üblichen 13 zoll als Winterfüsse drauf.
    Bitte gebt mir mal Empfehlungen damit ich nicht erst lange suchen muss.
  • In der Größenfrage kann ich Dir leider nicht helfen,aber zur Marke kann ich Dir mal 'n Tip geben: wenn Du wirklich viel fährst und deine Reifen nicht an Altersschwäche sterben ist Michelin ne Überlegung wert. Bei den aktuellen Conti ist so nach 4 Jahren der Weichmacher raus und die werden dann porös,bis dahin aber ein sehr guter Reifen. Die"Ling-Ling"-Reifen sind eigentlich nur vom Preis her interessant,für einen engagierten Fahrer aber eher weniger geeignet,es sei denn Du stehst auf Überraschungen beim Fahrverhalten.
    Wenn Du mal im Netz guckst,z.B. Reifen.com kannst Du in der Maske nach den passenden Gummis suchen,bei manchen stehen auch Testergebnisse dabei. Achte auch drauf,daß die nicht schon ein Jahr beim Händler rumliegen,also nach der DOT-Nummer sehen!
    Gruß Mario
  • Bist du sicher, dass du jetzt neue Sommerreifen willst/brauchst?? Jetz ist erstmal Winter angesagt.
    :D :) Der ist gut, Ich brauch die ja nicht für sofort, sondern für das hoffendlich kommende Frühjahr.
    Ausserdem kauft man gute Sommerschlappen im Winter und gute Winterschlappen im Sommer. Oder man bezahlt dann, wie jedes Jahr zum Wintereinbruch, die verlangten Mondpreise.
    Wegen der Größe kannst es mal mit 195/55 14 versuchen. Theoretisch kannst man aber einen Querschnitt von 45 bis 70 montieren. Muss halt der Abrollumfang zur Serienbereifung entsprechen.
    Danke die werden´s dann wohl werden
    Gruß Bruce
    ich habe noch m+s reifen 185 60 r14 auf stahlfelge
    Danke, aber wie ich schrieb, hab ich für den Winter noch ausreichend Gummis
  • Hallihallo,
    wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen, weils hier irgendwie reinpasst.
    Und zwar wollte ich fragen, welche Felgengrößen für den Baleno 1.6er denn zugelassen sind? Ich habe nämlich von einem Astra noch 175/65 R14 Felgen + Winterreifen hier und wollte wissen ob ich die verwenden kann. (Wenn ja, müssen die eingetragen werden?)
    Danke im Voraus
    Luck3r
  • Diesbezüglich musst du in dein fzg.-schein gucken, da stehen die zulässigen reifengrößen drin. "normal" sind 155/80 r13 175/70 r13 und 185/60 r14 die astra Größe dürfte vom abrollumfang passen, allerdings sind die von Suzuki nicht offiziell freigegeben, wenn nix zu der größe im schein steht, musst Du diesbezüglich 'ne Abnahme bei der dekra/Tüv machen lassen
    ich heiße Melissa und bin neu hier im Forum.
    Ich hab mir vor kurzem einen Baleno EG 1,6 EZ1995 gekauft, allerdings mit Sommerreifen.
    Nun suche ich dringend passende Winterreifen und frage mich ob die 185/70R14 auf meinen Baleno passen ohne das ich irgendwas eintragen muss.
    Wäre nett wenn mir schnell einer helfen könne. :S
    Liebe Grüße,
    Melissa
  • Nö, die werden nicht passen... Der abrollumfang ist deutlich größer, somit zeigt der Tacho nichtmehr die Tatsächliche Geschwindigkeit an... Diese Größe wird man auch nicht eingetragen bekommen... Eben wegen der Abweichung beim abrollumfang
  • Bei manchen stehen die im schein drin, da müssen die nicht eingetragen werden... Gucke mal in deine Zulassung bzw. Fahrzeugbrief, welche Größen im unteren Feld aufgeführt sind... Aber vom abrollumfang her passen die (ist ja die original-Größe vom 1.8er Baleno)
    In meinem 1.3 gs von 97 steht diese Größe mit drin, allerdings ist meiner damals auch mit der Größe als sonderbereifung + alufelgen vom importeur gekommen.
  • Ich hab auch so ein Problem. In meinem Fahrzeugschein für meinen 1.3er 5 türer , bj 98 stehen nur 13" er die ich auch drauf hab momentan. Ich würde mir aber gerne nächsten Sommer 15" reifen mit alus draufschrauben. Hab aber somal garkeinen Plan was da darf und was nicht. Kann ich da einfach zu reifen.com oder whatever fahren und die suchen mir dann schon was aus was passt und was ich eingetragen bekomm? :)
    Oder was sonst ist denn da zu beachten? Ich seh hier den Wald vor lauter Bäumen nicht bei der Reifenfrage.
  • Bei 15zoll ist die passende Größe beim Baleno 195/50r15...
    Zu beachten ist, das sich der abrollumfang der Reifen nicht mehr als 5% vergrößern oder verkleinern darf
    Einmal editiert, zuletzt von Tomboy Kamikaze (14. Dezember 2012 um 07:09)
  • an alle die keinen plan von reifen haben
    wie tomboy schon sagte muss der abrollumfang möglichst der selbige sein wie von der serienbereifung zwecks tacho sonst muss man den angleichen lassen und das isses nicht wert :D
    hier die seite auf der man sich ein wenig errechnen kann welche reifen vom abrollumfang her passen natürlich muss man auch auf breite und alles achten
    ich selbst fahre im sommer meinen swift gti mit 215/35/16 auf der hinterachse umfang sind so 56cm
    http://www.reifensuchmaschine.at/reifen_rechner/reifenrechner.htm
  • Hallo, Ich hab Probleme mit der Einpresstiefe. Ich hab 175/70R13 Winter aufgezogen. Möchte jetzt wechseln zu 185/55R14 ET 43 Sommer. Stahlfelge. Darf ich diese ET verwenden.
    Ach so. für Baleno Kombi `98. :)
    Stimmt nicht ganz ,wenn die Felgen passen die Reifen nicht irgendwo schleifen ,also genug Abstand haben du bei VDO oder Kienzle den Tacho nachstellen lässt ,sollte der Tübv die eigendlich eintragen.
    Fahre auf dem SX4 ddis 215/60 R 16 AT reifen ,sind von Suzuki nicht freigegeben vorher den Tüv gefragt ,aussage wie Oben.
    Also Tacho Überprüfenlassen (glück das passte ) 60 Euro Tüv ohne Probleme eingetragen (Klar die passende Felge musste auch dazu haben)
    Aber sollte der Tacho neu eingestellt werden können locker 400 Euro und mehr kommen
    Hallo, ab Werk sind bei alten Balenos meines Wissens nur 185/60R14 auf 5,5x14 ET45 - Felgen zulässig. Zu einer genauen Aussage bräuchte ich deine kompletten Schlüselnummern (HSN,TSN, ASN).
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
