Problem: Welches Maß haben die Schrauben der Gurtbefestigung für die Serien-Sicherheitsgurte / nachrüst-Hosenträgergurte? (Lösung / Antwort im Thread)
  • Ausführliche Antwort zum Schrauben-Maß der Gurtbefestigung (Serien-Sicherheitsgurt / nachrüst-Hosenträgergurt) in der Auto-Karosserie:
    Also... ich habe nun die Antwort von Sandtler GmbH, wie auch Schlüter Motorsport (ja die beantworten auch Sonntags e-Mails) nach meinen gestrigen Anfragen erhalten... sie haben die bisherigen Aussagen bestätigt. Also muss ich das Gewinde in der Karosserie nicht verändern, sondern nur die entsprechende Ringschraube aus dem Motorsportzubehör benutzen (sind bereits bestellt).
    Die Gurtbefestigungen im Auto sind alle genormt und haben alle (egal ob Serien-Sicherheitsgurt oder nachrüst-Hosenträgergurt) das bereits angesprochene Maß: 7/16"-20 UNF x 7/8
    Die Schrauben-Maße der Montagepunkte (in der Karosserie) für die Gurtbefestigungen (egal ob Fahrer- / Beifahrersitz oder Rücksitzbank) sind oben / unten wie folgt:
    [Blockierte Grafik: http://www.screwcorner.com/bilder/BannerHexSetScrew.jpg]
    • Bezeichnung: 7/16"-20 UNF x 7/8 (Durchgehendes Gewinde)
    • Gewindedurchmesser: 7/16" (= 11,1125 mm)
    • Gewindelänge: 7/8" (= 22,225 mm)
    • Gewindegänge / Zoll (TPI): 20
    D.h.: Möchte man also Hosenträgergurte nachrüsten und diese in die Montagepunkte der Serien-Sicherheitsgurte verschrauben, kann man blind alle im Motorsporthandel als Zubehör verfügbaren Ringschrauben kaufen, da sie alle das genormte Maß (siehe oben) haben.
    [Blockierte Grafik: http://www.raceparts.cc/images/product_images/original_images/185_0.jpg] = Ringschraube für Montage von Hosenträgergurten (gibt es in verschiedenen Längen)
    Beste Grüße und nochmals Danke für eure Hilfe!
    Fabian
  • Wobei 20 UNF einer Steigung von 1.27mm entspricht du aber die ganze Zeit Felsenfest von 1.5mm oder wie ich meinte ähnlich 1.587mm meintest. Vielleicht solltest Du nicht alles glauben was Dein Meßschieber Dir auftischt.... :love:
