Alles anzeigenAlfa Romeo 147:
Winter: der Kunde kommt und beschwert sich, dass keine warme Luft mehr aus der lüftung kommt... das auto war schon bei mehreren vertragswerkstätten wo keiner den fehler finden konnte... stellmotoren zur wärmeregulierung wurden aber schon ersetzt... brachte aber keinen erfolg...
gut mit dieser info ging ich an meine arbeit... und ich mag alfas selbstverständlich sehr gerne *ironie*
also das übliche, sicherrungen erstmal nachgeschaut... kein fehler... also: verbraucher testen, stellmotoren zugänglich machen, ein vergnügen
als ich dann endlich in reichweite war konnte ich keine spannung messen, es tat sich nix...
könnten es kabel sein? eher unwahrscheinlich... fehlerspeicher brauchte man garnicht dran zu denken... bedienelemente hatten wir keine daten zu, also konnte ich da auch nichts großartig messen...
nach vielem hin und her und googlen und grübeln habe ich das auto dann rausgesetzt um es am nächsten tag mit neuer motivation weiter zu versuchen...als ich den morgens (im dunklen) das auto reinfuhr bemerkte ich, dass eine lampe der heizungsbedienelemente defekt zu sein schien...
ich hab dann also die kleine lampe gegen eine neue ersetzt und genau in dem moment wo ich sie in die fassung drehte:" wssssp!"... ich so![]()
ok... soweit so gut, auto warm laufen lassen und tatsächlich man konnte die lüftung wieder verstellen... lampe als gegentest wieder rausgemacht, geht nix mehr, lampe rein geht wieder...ALFA, ITALIEN: Wer im gottes namen hat sich DIESE schaltung ausgedacht
... und alfa hat neue motoren eingebaut
mein chef glaubte mir zuerst nicht, er dachte ich würde ihn verarschen:" wie soll ich das dem kunden erklären?!"
so kanns gehen
Hätteste mich mal gefragt... Ich bin den weg auch schon gegangen... War genau das gleiche...
174 t-spark
