Hallo ich hatte vorher kp vom Einbau/Umbau und wollte jetzt mal eine Hilfe sein für andere da mir ja auch viel geholfen wurde.
Ich erkläre es mal von der Motorhaube bis zum ende des Swift.
Meine Anleitung wird sehr oberflächig Ihr könnt es ja ergänzen bzw. sonst bei mir nachfragen.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120418/temp/c5la5emi.jpg]
-Plusleitung bei der Batterie an Plus befestigen und die Sicherung noch nicht einbauen. Das Kabel geht ab da links bis zur Motorraum mitte. Mittig im
Motorraum angekommen ist da ein „Gummi“ wo sehr viele Leitungen durch verlaufen dort wollt ihr auch druch (wünsche euch viel spaß beim fummeln
aber keine angst ich kamm auch durch).
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120418/temp/ujioeack.jpg]
-Bei Pfeil 1.die Klappe auf machen und Festhalten, zu sich hinziehen. Dann bei Pfeil 2,3. die Schrauben lösen und schon ist das Radio los bzw. rest ist nur Geklipst.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120418/temp/vp5ps24h.jpg]
-High-Low Adapter hinter dem Radio einbauen. Die 12v Stromversorgung hab ich vom Zigarettenanzünder geklaut. Ich bin für den Adapter an den hinteren Lautsprechern angeschlossen.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120418/temp/nf5yqz3r.jpg]
-Punkt 1. steht für die „Gummi“ Durchführung wo das Pluskabel in den Innenraum geht. Der rote Strich steht für das Pluskabel und der grüne für Remote und Chinch. Die
Plastig teile sind alle nur Geklipst einfach nach oben hin wegziehen.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120418/temp/9lr78lif.jpg]
-Eine Hilfe bei der verlegung der kabel könnte die öffnung für den Wagenheber sein. Der blaue Strich ist für Masse das hab ich an einer Schraube festgemacht die unter der Verkleidung ist.
SONSTIGES
-Das Pluskabel sollte am besten 6m lang sein Masse hab ich 2m
-Remote und Chinch 5m
-Den High-Low Adapter den ich verbaut hab „DIETZ 906 Aktives High-Low Converter Interface Adapter“
-Ein Stecker hab ich auch zwischen gebaut damit man die Anlage schnell ausgebaut bekommt
