tackern beim beschleunigen
  • Moin leute,
    also seit ein paar wochen knackt es an der vorderachse irgendwo wenn ich mit eingschalgenem Lenkrad beschleunige ( nur wenns in nem bestimmten winkel ist). und da ich den Swift jetzt Ende august eh fast komplett zerlegen werde würde ich das auch gerne wieder reparieren! WEiss einer woran das liegen kann? ich hatte mal an die Kreuzgelenke vom Antrieb gedacht. Kann es dass sein.
    Gruß Thomas
  • Wenn Du beim Einlenken Gas gibst und es knackt/knarrt und wenn Du beim Einlenken kein Gas gibst und es ohne Geräusche um die Kurve geht .. . . .
    Tja, Pech gehabt das sind deine Achsantriebe :(
    liegt am Alter irgendwann verschleißen diese Dinge (je nach Fahrweise natürlich), Neue kosten so um die 250-300€ pro Stk, No-Name-Produkte gibt´s für ungefähr die Hälfte im Ersatzteilhandel.
    Natürlich immer paarweise wechseln - der Fahrsicherheit zu liebe!!
    MARA
  • kann alles mögliche sein...
    ps: wenn du keinen mk1 oder n 4wd hast, giebts da keine kreuzkelenke.
  • MARA
    also es tackert genau in den Situationen die du beschrieben hast. Dh dann wohl dass die antriebsgelenke hinüber sind ;( !!!! Die meintest du doch oder???
    Gruß Thomas
  • Ist die Antriebswelle meiner Meinung nach! Kostet neu ca. 300 Euro!(bei meinem) Ich habe das Problem auch, wenn das Knarren nur im 1sten Gang ist, darfst´e halt erst ab dem 2ten auf Vollgas. Die Welle ist immer auf der gegenüberliegenden Seite defekt, in die du hin einschlägst, ich gebe möglichst immer nur geradeaus Gas und dann schlage ich ein (getretene Kupplung, und nur erster Gang und nur Linkskurven, weil die rechte Antriebswelle defekt ist), das schont die Antriebswelle!:D
    Wissen ist begrenzt, Phantasie ist unendlich!
  • Hallo Freunde,
    was könnte es sein, wenn es beim Geradeaus beschleunigen ab ca. 5000 Umdrehungen im ersten Gang kratzt ?
    Kein klackern, sondern kratzen...
    Klaus
