Ventile ? Falls ja wie geht das ?;)
  • Nachdem ich heute ohne Probleme meinen TÜV bestanden hab (JUHUUU :) ) Habe ich noch 2 Fragen!
    1. Kann mir jemand einen bestimmten Rostschutz empfehlen ? Ich will nicht, dass mein hinterer Achsträger so endet wie mein vorderer biszum Wechsel!
    2. Wenn mein Motörchen (1.3 L ) riiiichtig kalt ist. Also über Nacht oder nach echt langer Standzeit läuft er eher rau. Er tickert also die ersten 2 Minuten beim fahren oder besser gesagt "klappert" er etwas.
    Das sind die Ventile die sich langsam verstellen, richtig ? Einen Pleuellagerschaden schließe ich übrigens aus, da das Geräusch bei warmen Motor komplett verschwindet und der Öldruck scheinbar auch in Ordnung ist.
    Also kann ich die selbst einstellen (Werkzeug und ein Heflerhabe ich) ? Wie lange dauert sowas und ist überhaupt Handlungsbedarf ?
    Schließlich ist ja beim ar*ch kalten Motor offensichtlich zu viel Spiel... aber wenn der bei kaltem Motor stimmen würde wäre es ja wiederrum zu wenig Spiel bei warmen Motor, oder nicht?
    Liebe grüße ! ^^
  • Also es hört ja auf zu klappern weil der Motor warm wird und dadurch das Metall ausdehnt. Und Ventilspiel stellt man auch nur ein wenn der Motor betriebstemperatur hat.
    Denn wenn man das Ventilspiel bei einen Kalten Motor einstellt kann es sein das die Ventile nicht mehr richtig schließen wenn der Motor warm ist.
    Und so wie ich weis gibt es nur angaben zum Ventilspielt nur für einen warmen Motor. ^^
  • Danke Baleno Heizer !
    Cooler Spitzname!
    Wo könnte ich denn die Daten zum Einstellen finden ?
  • Wo könnte ich denn die Daten zum Einstellen finden ?
    Diese stehen im sog. "Service Manual"... d.h. dem "Werkstatthandbuch" für das Fahrzeug, das die Werkstätten haben.
    Bestimmt haben hier einige das entsprechende Dokument auch digital (PDF) auf Lager, um es dir nachzureichen... ansonsten einfach zum nächsten SUZUKI-Händler fahren.
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Diese stehen im sog. "Service Manual"... d.h. dem "Werkstatthandbuch" für das Fahrzeug, das die Werkstätten haben.
    Beste Grüße,
    Fabian
    Alles klar ich fahr mal zu meinem Dealder. Mit dem kann ich sowieso gut plaudern usw. vieleicht darf ich mir da ein paar Sachen von ihm kopieren.
    Schönen Abend noch !
  • kleiner tipp so am rande: stell die ventile lieber bei kalten motor ein... so'n betriebswarmer motor ist nicht sehr angenehm auf der haut ^^ ebenso musste bei warmen motor aufpassen, das sich beim lösen des ventildeckels selbiger nicht verzieht... den bekommste nie mehr dicht... deswegen: motor "kalt" sprich 20°C
    ich weiss, wir fahren nicht vw, aber ich hab mir in der lehre meinen ersten ventildeckel vom baleno so versaut
  • Hi,
    ich bin neu hier und habe schon das ganze Forum durchforstet, doch leider ohne Erfolg, Wollte bei meinem Baleno 1,3 BJ. 99 das Ventilspiel einstellen, doch leider finde ich die null über der Kurbelwellenscheibe nicht und die Scheibe selbst hat nur eine Kerbe. Hoffe ihr könnt mir helfen, wo soll die Makierung sein?
    Wie auf dem Bild ist bei mir nicht vorhanden
    Einmal editiert, zuletzt von khujo (11. Juli 2013 um 20:36)
