LED Rückleuchten
  • Wollte mich an dieser Stelle für die Anleitung von MyFiRsT bedanken. Dank dieser Anleitung konnten wir meine Leuchten reparieren... sie tun nun das was sie sollen :thumbup: hoffe auch bei mir bleibt alles dicht...
    Gruss
  • Bräuchte dringend Hilfe und zwar leuchtet bei mir das Bremslicht nicht mehr.
    Das Standlicht funktioniert ganz normal. Alle LED's funktionieren.
    Leider kenne ich mich bei Elektronik zu wenig aus um zu testen was defekt.
    Könnte mir da jemand helfen?
    Platine ist vollständig ausgebaut.
  • -Leuchtet denn die 3.Bremsleuchte?
    -Wenn ja Funktionieren Beide Rückleuchten nicht?
  • Komisch, kann die Datei auf meinem Handy problemlos ansehen. Ich gehe mal davon aus, das du den Stecker geprüft hast und das am Kabel alle Spannungen vorhanden sind. Dann prüfe mal auf der Platine die Dioden, speziell D1 und D2 sind für das Bremslicht. Evtl. ist die Verbindung zur Platine unterbrochen? Bei mir war mal eine Diode kaputt.
  • Heute ist Sonntag, hatte grade eh nichts zu tun, Und nach langem im Keller liegen, hab ich mir wieder ein herz gefasst, und die defekte Lampe wieder ein mal geöffnet. :D
    Widerstände hatte ich ja noch, also gleich alle 3 getauscht, mal schaun wie lange es dieses Mal geht.
  • Du, wenn meine kaputt sind, kommen auch wieder die originalen Rücklampen dran, irgendwann trifft das sowieso jede LED - Beleuchtung am Auto, ob Zubehör oder Original. Das ist der sogenannte Fortschritt. 8)
  • Da hatte ich ja richtiges Glück, denn mit LED-Rückleuchten am Peugeot 206 bin ich gut 6 Jahre defektfrei gefahren.
    Ich denke mal, mein Swift bleibt so. Ein Lämpchen ist schnell getauscht und so unmöglich sehen die Rückleuchten auch nicht aus.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Ich finde, die originalen Rückleuchten passen super zum Sport.
    Deswegen werde ich die auch so belassen.
    Viele LED Rückleuchten sehen mir auch zu sehr nach ATU Tuning aus.
    Sehe ich genauso.
    Habe nie mit dem Gedanken gespielt andere Rückleuchten einzubauen. Mir gefällt das Runde ganz gut. Und auch dass die Blinker innen liegen gefällt mir ebenfalls.:thumbup:
    Aber kleinere Außenspiegel würde ich mir sofort montieren. ^^
  • So, ich hab mir ja auch die FK / Sonar LED-Rückleuchten gegönnt, da sie grad für 90,- Euro im Angebot waren. Qualität ist auf den ersten Blick Ok, aber niemals nimmer würd ich dafür 200,- und mehr Euros zahlen, wie manche verlangen. Aaaaber: leicht undicht sind die schon oder hab ich schlichtweg Pech gehabt? Mir fällts nur auf, daß die Leuchten nach dem Waschen leicht anlaufen. Geht zwar nach ein paar Stunden von selber weg, aber erstmal unschön. Normal oder reklamieren?
    In diesem Sinne,
