Kühlwasser menge
  • Halli Hallo,
    kann mir jemand sagen wie viel Liter Kühlwasser in die suzi rein passen? 5-6l? ich habe mal vorsichtshalber 3 lieter g30 Schutz gekauft nun ist nur die frage wie viel past wirklich rein aso ja hab nen 1.3 68ps bj 93 ea
  • Bevor ich was falsches sage und wieder einer meckert. :D
    Am einfachsten findest es von selbst raus wenn Du den vollen Behaelter mal ablaesst.
    Die Menge die dann rauskommt ergibt das Ergebnis.
    So oft fuelle ich selbst da nicht nach das ich das aus dem Kopf wuesste.
    Aber hier gibts sicher den ein oder anderen der das weiss.
    Hab irgendwo mal was von 4 - 6 Liter je nach Motor gelesen.
  • Hab schnell mal im WHB nachgesehen
    bei Motoren mit Schaltagetriebe
    Kühlflüßigkeitsmenge
    Motor, Kühler und Heizung ca.3,3l
    Wasserbehälter ca. 0,6l
    Gesamtmenge ca. 3,9l
    bei Motoren mit Automatikgetriebe
    Motor, Kühler und Heizung ca. 3,4l
    Gesamtmenge ca. 4l
  • Twissy, wäre es nicht besser, erst mal zu schauen, wo das Wasser hin ist? Sprich mal den Motor wegen kopfdichtung überprüfen zu lassen? Ich meine, du investierst in ein Auto, was eventuell tot ist.
    Aber wie gesagt, das ist deine Sache.
    Technische Daten, was Füllmenge angeht, stehen immer im Bordbuch.
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
    hab vergessen zu updaten =) an der zkd liegts net risse sin auch keine vorhanden laut werke is es nur die ventildeckel dichtung =)
  • Twissy, lass dich doch nicht verarschen. Das stinkt ja gerade zu nach abzocke. Ist hier denn keiner hier aus dem forum der in deiner Nähe wohnt??
    Wenn deine Karre Wasser verliert, muss das irgend wo hin. Wenn dein Öl Braun ist, ist da Wasser drin. Wenn dir irgend ein Schwachkopf sagt, das die kopfdichtung keine Risse hat und er das sagt, ohne die Dichtung ausgebaut zu haben, dann ist der Hellseher!!! Wenn er die Dichtung ausgebaut hat, dann ist er ein Betrüger, die alte Dichtung wieder einzubauen. So, nicht das du was verwechselst. Die kopfdichtung ist zwischen dem Teil wo die Ventile drin sitzen und dem Block, wo die Kolben und der Brennraum drin sitzen. Die ventildeckeldichtung ist nur auf dem Kopf eine Abdeckung, sozusagen ein Deckel, wo die Ventile drin sitzen. Die Dichtung hat kaum Belastungen auszuhalten.
    Also ab zu nem ordentlichen Mechaniker!!!
  • das fehlende wasser war nen knappen halben lieter der wekstatt typ meinte das is normal das man innerhalb von 3 jahren seit letztem wechsel diese menge wasser verlieren kann das die ventieldeckel dichtugn einen ab hat weiß ich selber läuft ja immer bissel öl an der seite raus zwar nur ganz minimal aber muss ich halt mal machen un wegen der zdk werde meinen bekannten fragen der is zwar lkw mechatroniker aber der sollte wohl auch an dem motor schauen bzw ausbauen können
