Hallöchen,
habe die Suceh benutzt, aber unter \"Ölwannendichtung\" nichts gefunden.
Mein problem ist folgendes: Meine ölwannendichtung ist undicht. Meien Frage: Was für eien Dichtung würdet ihr empfehlen? Die ölwanne kriege ich doch so runter, oder? weil bei meinem alten VW musste ich dafür ne Antriebswelle ausbauen...
Sonst irgednwelche tips für die \"Aktion\"?
Danke schonmal!
Bis denne,
Daniel
Ölwannendichtung GS erneuern
der swiftmotor hat in den sinne keine dichtung (nix aus kork),
da kommt nur flüssig silicon (ausse tube) drunter...........hab mir die von zuki gehollt, da verwenden die bei uns
welche von würth
......... is auch 100% dicht
.........unterwegs im Namen des Herrnso long............
Also die Ölwanne bekommst Du so ab .Must halt nur das kleine Blech an Getriebe noch ab machen dort sind noch ein paar Schrauben.
Ansonsten gilt die Sauberkeitsregel von Dichtungsflächen.
-Dichtfläche muss sauber und fettfrei sein
-keine beschädigungen der Dichtfläche ( kerben,riffen eventuel von der demontage)
-ansonsten bei beschädigungen Dichtfläche schleifen
-zur montage die Vorschriften des Silikondichtmittelsherstellers beachten(meist silikon 5min.lang eine Haut bilden lassen
-wanne drauf und fertischhoffe konnte helfen
meik
Ehrenmitglied der grau Pappen Inhaber -
Ok jungs, danke erstmal!
dann sollte ich wohl klarkommen. Nur hätte ja sein können das es da was spezielles zu beachten gibt!
dankeschön!
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (da Vinci) -
@GSD.
Bevor du dich an die Arbeit machst, putz das alte öl mal ab und versuch vorsichtig die Schrauben der Ölwanne nachzuziehen. Das wirkt manchmal Wunder
Bye
Christoph -
- Offizieller Beitrag
hui, Christoph is wieda in tha house
Frank [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/pics/sheep.gif]
[f1]Board-Admin[/f1][f1]* wer später bremst, fährt länger schnell *[/f1]
@WELTBESTAADMIN
Jööaaaallerdings z.Zt. mit nem Gti 3 Zylinder .....;( :look:
muss ma @rne,gethain,Swiftino usw bisserl entlasten
CHRIS-DO: Kann ich mal probieren! Bei meinem alten Auto hat es nichts mehr geholfen... Aber stimmt, ein Versuch ist es wert...
!! bei über 15nm überdrehen die sofort!
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso grö0er ist die illusion. -
Were ne neue Dichtung/neues Dichtmittel verwenden müssen. Die alte Masse bröckelt da schon weg. Aber nur in dem Bereich wo die Abgasanlage vorbei geht. Denke mal es liegt an der hitze das das Zeug dann spröde geworden ist...
@Überdehnung / Mindestzugfestigkeit/ Streckgrenze der Ölwannenschrauben
geithain:
Hab schon Leute gesehen, die Zündkerzen mit dem Schlagschrauber ein und ausgebaut haben...ts,ts,ts....Deswegen meinte meiner einer ja auch "VORSICHTIG"
-falls die eine oder andere Schraube nicht die geforderten 15 nm Anzugsmoment hat. Sei es weil sie von Anfang an nicht fest genug waren, sich durch Schwingungen gelöstg haben oder die Dichtmasse einfach nachgegeben hat oder geschrumpft ist...
Alle Klarheiten beseitigt?
War aber sowieso n anderes Problem bei GSDaniel
Byeee
Christoph -
@ chris, @zündkerze, es muß doch auch die doofen auf dieser welt geben....
naja, wollts nur ma anmerken, da die echt schnell überdrehen, da isses aberdas alu gewinde im block und nicht die schraube, die halten einiges mehr...
@gs.. nimm bitte silikondichtmasse und nich irgend son billigsch.eiß dens für 3€ die tube giebt, da ruinierst dir im extremfall den motor nach einem tag
ps: natürlich kein baumarktsilikon!
geithain: Das ist klar! Hab von dem Zeug einiges auf der Arbeit liegen. Da wird schon werden...
trotzdem danke für die tips!
:)) :)) dann is ja gut, ich habs selber ma fast hingekrigt, aber da mein motot noch n tag stand war das zeug schon so fest das es mir "nur" das ölsieb verkleistert hat.
Also ich bin da immer noch für die gute alte Korkdichtung:D
Meine hält jetzt seit dem Umbau (ca. 1300 km) ohne Probleme. Und ich denke mal, dass sie das die nächsten 150.000 auch noch tun wird.:-p
Liebe Grüße,
Christian
"You don't need a road when you can make your own" -
macht die es eigendlich auch wenn du öfter mal aufsetzt? bin nähmlich nich so der vorsichtige... (waldwege und so, weißt schon, mitm swift...)
was kostet die?
Hi,
natürlich machts die auch dann noch;-) Aber ich versuche tunlichst "aufsetzen" zu vermeiden - ist aber auf einem normalen Waldweg kein Problem mit meinem Auto;D
Ich glaub der Preis liegt so um die 3 bis 5 Euro. Müsste aber erst nachfragen.
Liebe Grüße,
Christian
hm.... han nämlich die schnauze voll von dichtmassendreckszeug, ewigesauerei und bla. sind die nu besser oder schlechter wenn man von häufigem aufsetzen ausgeht? hab noch nie ne kork öwadi gehabt.
das hat doch bei dir irgendwer angefertigt, oder irre ich mich da jetz? wenn ja, kannst du sowas besorgen?
@ geithain
schau doch mal die andren großen Autofabrikanten an. Die verbauen auch (fast) alle Korkdichtungen. Warum wohl?
Die Dichtung hat meine offroad-Werkstadt (des Vertrauens) für sich anfertigen lassen, da sie auch "die Schnauze voll hatte" von dem Dichtungsmassenzeug.
Geht ja auch viel schneller. Beim Wechsel alte Wanne runter, Dichtflächen saubermachern. Korkdichtung rauf, etwas hitzebeständiges Dichtmittel draufschmieren (das blaue Zeug, mir fällt der Name grad nicht ein) und wieder dranschrauben - fertig.
Keine lange Warterei bis fest is. "Vorfahren, wegfahren, glücklich sein".
Der Werkstattmeister würde die Dichtung auch nicht selbst verbauen bei seiner Kundschaft, wenn er nicht wüsste, dass die einwandfrei passt und dicht ist.
Kann ich nur empfehlen. Wenn Bedarf sein sollte, einfach Bescheid sagen!Liebe Grüße,
Christian
BESCHEID
na probieren kann mans ja mal, will mir demnächst noch n motor zusammenschrauben, und....
wär nett wenn du mal n preis in erfahrung bringen könntest.
bist nicht zufällig in wittengerg oder wo da in den nächsten wochen das treffen ist?
