• naja, die blende bringt keinen sound (ok, nichdirekt) der effekt kommt von dem abgesägten endrohr... (imho)
    Original von geithain:
    ....eben ;)
    "Ich hatte einmal eine göttliche Erscheinung – dann schlug ich solange darauf ein bis sie wieder verschwand! [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/boink9.gif] :D "
  • NEIN... kommts nicht.
    Ich hab den Endschalldämpfer aufgemacht und alles unnötige raus und n schönes glattes Rohr eingefügt.
    Mein Problem:
    Jetz klingts wie wenn ich gar nichts drunter hätte.
    MfG:-p I)
    Cruise Missile
    Nö, denn wie erklärst du dir dann, dass ich bei drei verschiedenen Auspuffblenden (zum anschrauben) drei verschiedene Auspuffgeräusche hatte?
    Das ist ungefähr so wie bei nem Lautsprecher, der seinen Resonazraum braucht, und wenn das passt, dann klingts auch.
    Ich hatte zuerst nen einfaches Endrohr, dann nen Doppelendrohr, und dann meine Oval-Blende, die ich immernoch dran habe, weil die am besten klingt.
    Falls du es nicht glaubst, dann probier das einfach mal aus, indem du irgenein Rohr über das Auspuffrohr schiebst, dann klingts schon anders.
    Das Rohr muss natürlich länger sein, als das Auspuffendrohr!
    :)) Ich will auf Platz 1 >>>GeileKarre<<< :))
  • röhren haben n ganz faszinierendes verhalten wenn man schall durchleitet... :) je nach länge und durchmesser beei nflussen sie das schwingverhalten .. ist aber bei 10 cm nicht weiter wild...
    ihr erzeugt durch die größeren rohre und die dahinterligenden stummelröhrchen ne stöhrung des freien flusses der gassäule, was zu stärkeren verwirbelungen führt... und das giebt den klang.. *tutdasnot*
    es is aber im originalen nicht vorgesehen das das orig endrohr gekürzu wird!!! :shock2: und dann giebts nix sound..
  • ich würde mir für meinen swift auch gern so ne anschraubbare blende kaufen, und hab da ein paar fragen dazu.
    also is es notwendig das auspuffruhr abzusägen oder isses auch möglich die blende ohne was abzusägen dranzumachen?
    was fürn durchmesser hat der auspuff von meinem swift GL 1.3 bj. 93?
    wie wird das ganze eigentlich angeschraub? hält das dann auch richtig?
    muss das ganze vom tüv eingetragen werden oder nicht?
    was autos angeht hab ich nich viel ahnung, wollt nur dieses eklige rostige rohr was ich jetzt hab durch ein schöneres ersetzen.
  • Also, Zollstock, Lineal o.ä. an dein Auspuffende halten, mm Durchmesser merken, ins Geschäft gehen, Auspuffblende kaufen die du haben möchtest. Darauf achten dass dein Maß was du gemessen hast in dem Bereich der Angegeben ist fällt (z.B. 23mm - 78mm) dann zum Auto gehen, Schelle der Blende ganz aufschrauben, soweit aufstecken dass das originale Ende nicht rausguckt, und festschrauben.
    FERTIG
    Hält, brauchst kein TÜV, interessiert die grünen Freunde nicht, sieht \"gut\" aus :)
    Original von Jebus:
    beleuchtete auspuffblenden sind verboten nehme ich oder?
    wo kommt man da eigentlich an den strom ran?
    denk nich dass die erlaubt sind.
    wie überall im auto, suchen wos strom gibt ;), oder kabel legen :d_pfeid:
    mfg dje
  • @ Jebus
    willst dir im ernst so nen kitsch dran baun :totlach:
    \"Beleuchtete Auspuffendrohren\" Nicht im Bereich der StVZO zugelassen unterliegt den Vorschriften aus § 49a StVZO, Beeinträchtigung Signalbild nach hinten
    Verstoß gegen §§ 30, 49a, 69a StVZO
    TBNR 349112 5,- € (Rot)
    TBNR 330006 25,- € (andere Farben)
    Halter TBNR 331048 10,- €
    \"Laut Ahndungsblatt der Polizei Sachsen\" :d_zwinker:
  • hi *threadausgrab*
    will eigendlich nur wissen ob irgend n rohr anschweißen legal ist..
    oder wie die bestimmungen aussehn..
    hab jetz n 64er chromrohr an mein honda gebraten.. endrohr angesäht, das chromrohr drümer geschweißt.. dezent und gut..
  • Wenn das Originalrohr vorhanden bleibt, also nur zur Optik darübergeschweißt wird, dann haben TÜV und Co. eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Das gilt auch bei Reparaturen, wenn man ein Rohr über ein Stück verfaulten Auspuff schiebt und verschweißt. Anders ist es, wenn man ab ESD abflext und größeres Rohr anschweißt. Aber das kann man auch so machen, dass es TÜV und Co. nicht merken*g* - wenn man es nicht übertreibt.
    Meine Suzukis:
  • nuja.. was soll das alte rohr da drin bleiben *g* das n cm vorm pott abgeflext.. das war irgendwas inne 30 mm des was nu drüber is is ca 60 -70 mm na mal sehn was die sagen wennse mich anhalten.. mehr als mängelschein passiert da hoffendlich nicht.. und der endtopp is eh schon x mal an den flanschen geschweißt.. :) muss halt ma n neuer dran..
  • meines wissens müssen anschweissblenden eingetragen werden oder abe oder sowas, bekommt man wenn man so ein rohr kauft auch meist mit dazu, ist dann nr. eingestanzt und so...
    nur anschraubblenden sind tüvfrei.
    und dann noch irgendwas mit darf nicht mehr als x cm überstehen...
  • anschweisendrohre brauchen eine abe.
    @geith : kann dir ne abe für ein universalanschweißendrohr mailen wenn du willst. bräuchtest dann nur noch schlagzahlen um ne \"bestimmte\" nummer in dein rohr zu schlagen
