• Da ein neuer Auspuff fiN***ell im Moment nicht bei mir drin ist, hab ich mir heute eine Auspuffblende auf mein Endrohr gezogen. :-p
    Muß ich das jetzt eintragen lassen (beim TüV) ? I)
    Sieht eigentlich richtig gut aus und macht etwas besseren sound.
    Hat schon jemand erfahrung mit solchen "Mogelpackungen" ?
    Liebe Grüße
    Fabiane :hasi:
  • Macht'n besseren Sound? Wie das?
    Ansonsten musste das wohl nicht eintragen....nur über die Heckstossfänger darf die Blende nicht raus ragen....
    *denke ich*
    Matze :dance2:
    (Nachholer)
    [f1]...der momentan auch nicht allzuviel zutun hat. :smokin:[/f1]
    [f1]sponsor of http://www.swiftmania.de[/f1]
  • wenns son draufschieb und mit schelle festmach teil is, brauchst et nich eintragen lassen, hat ich bis gestern auch drauf..
    naja und soundtechnisch, dat is so gering, hört man nit :look:
    m03
  • Will ja auch nicht *rumröhren* :-p
    Steh mehr auf dezenten sound..
    Ist mit Schelle und Wiederhaken festgemacht.
    Ich versuchs jetzt einfach mal, werd ja sehen wenn mich die grün-weisen anhalten was dann passiert ;D
    Mochte diesen dünne ,häßliche "Strohhälmchen" namens Auspuff nicht mehr, das muß jetzt reichen bis ich ein bißchen geld zusammen hab :hasi:
    Fabiane
    swift über alles ;)
  • jo, wennse dich anhalten, sagste, is rauf gesteckt
    dann sehnse die schelle und du kannst weiter fahrn ;)
    naja für 30€ bekommt schon n ordentliches endrohr, dann noch einen finden, ders dir anschweist und schon gehts ab :rotate:
    m03
  • Gibts denn auch ordentlich aussehende Sportendrohre die nicht *brüllen* ?
    Hab keine Lust wien alter Golf zu klingen :roll:
    swift über alles ;)
  • klar gibts die,
    musst halt eins mit absorber nehmen (son kunststoffzeug im auspuff). da muss man aber aufpassen, weil man ja das rohr kürzen muss, dat man nich den absorber mitkürzt, weil dann is die abe ungültig...
  • Okay, werd mich nächste Woche mal in die Spur deswegen legen. Vielleicht kann ich dann in Echte schon mit neuem Zubehör vorfahren 8)
    Danke euch :x :x :x
    swift über alles ;)
  • für 5E gibts so was auch im Supimarkt.
    sieht nach 1 Jahr aber verrosteter aus als der orginale auspuff.
    Tüv ist das egal, und den grün-weißen auch, weil 1. nicht lauter (wie denn auch?) und wenn sie nicht weiter als die Heckschüze hinten rausschaut auch keine größere gefahr.
  • O.K. ab zur Nachhilfe ;)
    Also, Sebring und Remus sind Abgasanlagenhersteller ( goiles Wort neh? ), die bauen Also Komplettanlagen oder Endschalldämpfer. Von diesen Firmen gibt es natürlich noch mehr, für den Swift z.B. Supersprint.
    Die machen einen mehr oder weniger agressiven oder Blubbernden Sound.
    Der Twister ist ein offener Luftfilter. Also ein Luftfilter der kein Gehäuse besitzt und daher viel Luft ansaugen kann. Macht normalerweise auch einen satteren Sound wenn man durchtritt (also bei geöffneter Drosselklappe). Der Twister hat noch einen Schlauch der Kaltluft zum Filter bringt, damit er keine warme Luft aus dem Motorraum zieht. (warme Luft = weniger Leistung)
    offene Filetr gibs z.b. auch von K&N oder raid
    Viele sachen haben vor und Nachteile, offener Luftfilter kann z.B. zu Leistungsverlust untenrum und Lesistungssteigerung bei hohen Drehzahlen führen. Der Remus kann so laut werden, daß man ein paar Ohropax braucht usw.
    Du kannst Dir ja mal sie Threads zu Luftfilter (K&N ect.) und Auspuff durchlesen, da steht schon viel drin!
    So, ich hoffe ich habe hier keinen Schund geschrieben, bitte verbessern wenn ich etwas verwechselt, mich verschrieben oder einfach keine Ahnung hatte!
    :smokin: Alex
    [red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
  • Hallöchen,
    der Thread ist zwar eigentlich schon lange verlassen aber ich brauch ja nichts neues aufmachen...
    Was mich interessiert: Verändert sich bei den Anschweißblenden (nicht schraubblenden) der Sound sehr? Mir gehts nicht um Gebrülle ohne Ende sondern darum den Sound etwas dumpfer zu haben. Wie siehts aus? Anschweißen ist kein problem!
    Schönen Gruß,
    Daniel
    Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (da Vinci)
  • Daniel
    Also wenn du es nach Vorschrift machst (2cm vom original Endrohr stehen lassen) verändert sich der Sound nur geringfügig. Am besten ist du nimmst immer stückchenweise einen Teil vom original Rohr weg und heftest dein Anschweißrohr immer nur so fest das du es leicht wieder abbekommst (dort wo es noch offen ist, am besten ein nassen Lappen rumlegen, sonst hört es sich sch.... an) Hast du dann deinen gewünschten Sound, komplett dicht schweißen.
    [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif] [Blockierte Grafik: http://www.kafobi.de/signatur.jpg]
  • sound verändert sich imho nicht ! glaube wie hier schon geschrieben das es nichts bewirkt! (wie die aufschraubblenden) weils zu kurz is...
    das sollte normalerweise auch keinen interessieren, muß aber normalerweise eingetragen werden (glaub ich)
  • Hmm, Geithain, der Annahme war ich auch erlegen. Aber es gibt Endrohre, die soundmäßig was tun und manchmal nicht wenig. Aber ich habe es jetzt nicht verfolgt, kann also nichts faktenmäßiges bringen. Nur erhört habe ich es schon mehrfach.
    EDIT: Grad gesehn - meine alte Meinung steht oben, 2.Post...;)
    [Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ich bin über 25. Bitte helfen Sie mir aus meinem Auto.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
  • mal ne andere frage hatte einen lexmaul auspuff mit geilem endrohr. das hab ich abgeflext und an den originalen drangeschweißt, nun die frage er steht nicht über, muss ich da zum tüv und bekommt men sowas überhaubt eingetragen???
    mein "originaler" auspuff ist lauter als ein supersprinnt und ist auch dumpfer und voluminöser vom klang her.
    Ich fordere euch alle auf:
    Nieder mit dem Querschnitt!!
  • Hab mir etz auch mal sone Blende zum anschweißen gekauft.
    Fands ziemlich Schei... , also auspuff auf alles raus neues schönes glattes Rohr rein un alles wieder zu.
    JETZ höhr ich nich mal mehr mein Radio wenns auf 20 steht!
    Was nun?
    Löcher ins Rohr un Dämmwolle rein?
    Wie bei Sebring un Co.?
    Hoffen das keiner was merkt?I)
    MfG
    Cruise Missile
