[EG-Fl] Sitzheizung in Baleno EG nachrüsten
  • Hat schon mal jemand eine Sitzheizung im Baleno nachgerüstet, oder vielleicht nur die Bezüge mal abgehabt? Wie komme ich die hoch, um die Matte dazwischen zu schieben?
    Hat der Baleno vielleicht schon irgendwo vorbereitet Kabel liegen?
    Gruß, Alex
  • unterm sitz liegen kabel, aber keine ahnung für was die sind... gurtstraffer.... kp
    die bezüge sind unterm sitz mit ringen zusammen gequetscht, relativ schwer auf zu biegen.
    Original von Tomytom:
    Bezug hoch!
    Und wie bekomme ich die Bezüge ab? Hab da so nichts gesehen, ausser das der Bezug mit Ringen befestigt ist, wo eine Stange durch geschoben wird.
    Wenn ich das bißchen Schaltplan richtig lese, was ich hier habe, braucht man auch kein Relais, sondern eigentlich nur die originalen Sitzheizungschalter, weil da ein Relais eingebaut ist?
    Gruß, Alex
  • Die Kabel an meinen aktuellen Suzuki-Sportsitzen sind soweit ich weiß für die Anschnall-Kontroll-Funktion ... die aber nur geht wenn man zusätzlich im Tacho eine Brine einsetzt (bspw. aus einer Kontrollleuchte nehmen die nichtgeschaltet ist aber komischer weise ne Birne besitzt (-->logik der japan. Ingenieure?!)) ...
    meine Standartsitze hatten so ein Kabel nicht
  • hat jemand inzwischen erfolgreich eine Sitzheizung nachgerüstet?
    Ich würde gerne eine Sitzheizung auf der Fahrerseite einbauen und stehe vor der Frage ob ich eine einfache Auflage nehme, oder z.B. so etwas:
    http://www.ebay.de/itm/2x-Universal-Auto-Carbon-Sitzheizung-Nachrustsatz-aus-KFZ-PKW-2-stuf-OVP-2-Set-/281022177022?pt=DE_Autoteile&hash=item416e3a1efe
    Dafür müsste ich aber entweder die Bezüge wegmachen (geht das Leicht weg und wieder drauf) oder die Auflage auf die Polster und zusätzliche Bezüge verwenden. (vll. zu heiss bei dünnen Auflagen oder dass die Matten verrutschen?!)
    Bei der Montage kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie die Stromzufuhr abläuft. In diesem Thread wurde geschrieben, dass unterhalb des Sitzes Kabel verlaufen. Könnte jemand bestätigen, dass man diese für Erweiterungen nutzen kann?
    Alternativ bei den Auflagematten wird der Zigarettenanzünder verwendet. Da ich einen "Turmbau zu Babel" mit 3-Fachstecker und Aufsätzen vermeiden möchte - kann man im Inneren der Amatur das Kabel des Zigarettenanzünders aufteilen und so den normalen Anschluss beibehalten und verdeckt die Matte versorgen?
    Für Hilfe bin ich schonmal dankbar; falls bereits ähnliche Threads bestehen, sry. ich habe via SuFu nichts gefunden.
    Gruß und Danke
  • hab mich auf die Schnelle ein wenig eingelesen.
    Scheinbar ist das Anbringen tatsächlich kein großer Akt (zumindest das Anschließen). Kann mir jemand sagen, ob die Sitzbezüge abnehmbar sind, bzw. ob man die Sitze dafür extra ausbauen muss?
    Ich bin in der Bucht auf ein Angebot aufmerksam geworden.
    http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-ALTO-ab-09-SITZHEIZUNG-CARBON-Nachrustsatz-/270736471705?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASuzuki&hash=item3f0926b699
    Das soll allerdings für einen Splash sein. Hinsichtlich der Heizmatten-Größe, Strom- und Montagedaten sehe ich keinen Unterschied zu "Universalangeboten", die für den Baleno passen.
    Kann jemand ein Set empfehlen oder sagen, ob es Probleme mit den Standard-Nachrüst-Kits beim Baleno gibt?
  • Also meinst du unabhängig davon wie man den Bezug ablösen kann wirds problematisch? Im Nachhinein den Sitz mit der Matte wieder in die alte Position zu bekommen ist durch die Strebe der Knapppunkt? Dann wäre der Baleno aber allgemein für die Nachrüstung einer Sitzheizung eher ungeeignet.
    Ein neuer Sitzbezug und die Matte drunter montieren wäre vll. eine Alternative, wobei mir das schon wieder zu "gebastelt" ist.
  • jap könnte ein problem werden, den bezug wieder zu befestigen... die strebe geht praktisch durch den sitz und am stoff ist dann ein saum, wo die stange druch geht. musst sonst einfach mal den bezug von der sitzfläche lösen und dir das anschauen.
