Da fährt man seit mehr als einer Stunde mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern durch dichten Nebel....plötzlich eine wirklich harmlose Bodenwelle und beide Nebelscheinwerferlampen vorne gehen aus.
Sicherung?...Nein....die Werkstatt mist alles durch und sagt: beide Lämpchen durchgebrannt.
Beide auf einen Schlag??????.....Kann das sein???......oder ist da vielleicht nur ein Kabel lose?
Nun, man könnte das ja überprüfen.....aber beim SX4 ist es nicht so einfach an die Lampen zu kommen.
Jemand schon einmal das selbe Problem gehabt? ![]()
