Kein Volltanken möglich oder Tankanzeige defekt
  • richtig, aber schonmal dran gedacht, das eine Tankanzeige auch nur nen schätzeisen ist und sich je nach Stellung das Autos auch bissel verändert?
    Jedenfalls dachte ich, du tankst erst ab Reserveleuchten oder nach gefahrenen Kilometern und weist dann anhand von getankter Menge das der Tank voll sein sollte.
  • Die Wahrscheinlichkeit, dass der arme Schwimmer schwerer geworden ist und sinkt wird sich - m.M.n - gegen Null halten...
    Problem sollte eigentlich in der Elektrik liegen, vom Tanksensor angefangen, über die Verkabelung und Masseanchluss bis zum Anzeigegerät selbst, wobei ich den elektrischen Widerstand der Verkabelung und den Masseanschluss zu erst prüfen würde.
    Der Widerstand des Kraftstoffstandsensors sollte bei ca. 40 Ohm bei vollem und ca. 280 Ohm bei leerem Tank liegen, die Reservewarnleuchte bei ca 250 Ohm auf gehen.
    Die Tankanzeige ist im Prinzip nichts anders als ein Ohmmeter, der den Widerstand des Kraftstoffstandsensors messen sollte.
    Eine schlechte elektrische Verbindung wird den gemessenen Widerstand nach oben drücken und somit zu einer niedrigeren Kraftstoffstandanzeige führen
    als es tatsächlich wäre...
    Original von swift_96:
    jetzt bitte nicht rausreden... ich spreche hier die ganze zeit von einer tankanzeige, die bei vollem tank nur 2/3 bis 3/4 anzeigt. das hat nie und nimmer etwas zu tun mit der normalen varianz oder der stellung des autos. wenn ich den wert immer nur bei 25% neigung ablesen würde, dann hätte ich es erwähnt ;)
    ja, ich tankte bei reserveleuchte und es gingen nur 25 liter rein, und ich wußte daß der tank voll ist, weil es rausspritzte. muß ich denn alles dreimal schreiben?
    Original von SX4ever:
    Problem sollte eigentlich in der Elektrik liegen, vom Tanksensor angefangen, über die Verkabelung und Masseanchluss bis zum Anzeigegerät selbst, wobei ich den elektrischen Wiederstand der Verkabelung und den Masseanschluss zu erst prüfen würde.
    danke, die erste sinnvolle antwort, die auch zu den symptomen paßt. denn die tankanzeige zeigt weniger an, wenn der tank voll ist und geht auf reserve, wenn offenbar noch genug drin ist (weil beim volltanken nur 25 liter reinpassen) also ist die tankanzeige linear nach unten verschoben. ein erhöhter widerstand hätte eine solche auswirkung. dann werde ich es demnächst noch ein drittes mal testen beim tanken und dann ab in die werkstatt solange noch garantie drauf ist.
    ich hoffte halt, daß das problem bekannt und schon öfter aufgetaucht ist.
  • Hallo.
    also das mit dem widerstand ist an sich die einzig sinnige erklärung hier, die dem schadensbild sehr nah kommt und auch meine erfahrungen mit nicht-suzis bestätigt.
    stellenweise hört es sich so an, als wenn die schwimmerblase wohl undicht sein soll. selbst dann würde dieser bei neustart des fahrzeuges die genaue menge anzeigen, tut er aber nicht. also schwachsinn.
    also ab inne werke, widerstand testen lassen und den schrott gegen ein funktionierenden schwimmerpoti austauschen lassen. alles andere ist dumm in der gegend rum gebastele.
    schöne grüsse!!!
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
