Aus gegebenen Anlass weil ich finde man sich über das Thema Tauschfilter Streiten kann wollte ich anfragen wer einen Drin hat und wenn ja wahr der Heissdraht-LMM schon mal kaputt ?
Umfrage Thema Tauschfilter und LMM
Ich hatte bei meinem Vörgänger(Renault Clio) einen K&N Sportfilter drin und würde es nie wieder tun,durch das Öl im Filter ging mein LMM gleich darauf kaputt.Gebracht hat der Filter auch nichts.In meinen Augen nur Geldmacherei sonst nichts,ich kann nur abraten.
in meinem baleno ist ein k&n tauschfilter drin. bis jetzt läuft er (seit über 2 Jahren) tadellos. LMM war nie kaputt
ich hab einen offen LuFi in meinem V5 und muss sagen der Sound des ansaugens is einfach geiler als sonst schon... nur hat man oft das Problem wenn der Lufi zu dicht am motor sitzt das der zu viel Warme Luft zieht und dann nich viel bringt
Original von VW_Golf_IV_.:RV5:
ich hab einen offen LuFi in meinem V5 und muss sagen der Sound des ansaugens is einfach geiler als sonst schon... nur hat man oft das Problem wenn der Lufi zu dicht am motor sitzt das der zu viel Warme Luft zieht und dann nich viel bringtWas soll er denn bringen? sag aber bitte nicht mehr Durchzug und besseres Ansprechverhalten,das sind Märchen.
Ich habe auch schon seit Jahren einen Tauschfilter in meinen Auto`s (3 davon Suzuki) und noch nie Probleme.
Warmluftansaugung ist nur ein Thema bei Stop&Go. Solange die karre rollt, ist die Temp. max 2° über dem der Umgebung. Das ganze habe ich selbst gemessen.
Ergänend sollte man erwähnen, dass es um einen Heissdraht-LMM geht.
ich hab aber nen Kumpel mit nem Fiat Bravo HGT mit 147 PS und ich hab 150 PS vor dem Einbau des LuFis waren beide gleich vom Anzug und mit dem LuFi zieht seiner besser... muss ja also ne veränderung sein...
@ Runkel:
sagen tut mans ja immer... aber besser is die prozentuale Leistungssteigerung zu berechnen und dann immer mehr an PS zu haben... hehe -
Jo brechnen ist das einen, haben das andere. Das Zeug bringt nix. Selbstversuch scheiterte kläglich. Klingt etwas anders aber mehr auch nicht. Und wenn ich meinen Filter ejdes Jahr wechsle für 10€, kann ich 6 Jahre lang fahren und hätte am K&N noch nix gespart.
Is für mich Fusseltuning in nem Stino-wagen. Besser noch als Kolbenrückholfeder
fahr einfach mit fast leeren Tank da zieht er gefühlt auch besser^^
Also das ist ja ein interessantes Thema...
Grundsätzlich bringt ein Tuning-Luffi nur was, wenn auf der anderen Seite des Motors der Korken raus ist. Sprich, wenn eine relativ offene Auspuffanlage verbaut ist, bringt der Luffi tatsächlich was, sonst würden rennomierte Tuner wie zb Brabus sowas nicht einbauen.
Thema Hitze und Luftansaugung. Wenn ich dem Motor warme Luft zu futtern geb, bringt es noch nicht mal was, wenn man nen Gruppe-A-Auspuff mit null Staudruck drunter hat, denn die Logik dahinter ist ja klar, warme Luft, geringere Dichte und so. Also werden bei richtigem Tuning auch die Leitungen so verlegt, das der Luftfilter in jeder Situation nicht gerade die Luft aus dem Motorraum ansaugt. Hab ich schon gemacht, hat mir beim Classic-Mini gut gefallen und auf der Rolle etwa 4 mehr-PS gebracht.
LMM: Eines meiner Ex-Autos war ein Fiat Brava JTD, der hatte auch so einen blöden heissen LMM. Mit Sportluftfilter war der ganz schnell am Sack, aber es heisst, das der LMM an der Karre eh schneller verschleisst als die Reifen. Von dem her kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ob es am Luffi liegt oder einfach an dem Schwachsinn, solch eine überholte Technik überhaupt noch werkseitig einzubauen.Wer sich nur einen Sportluftfilter einbaut, kann mit dem Geld besser seine Lebensgefährtin zum Essen ausführen oder noch n bisschen sparen und es gleich richtig machen und bis dahin den original Filter immer mal mit Druckluft reinigen.
Ach noch was, was bringt Leistung, wenn man damit nicht umgehen kann. Aber auch da gibts Abhilfe, nennt sich Sicherheitstrainig...
Und wenn ich meinen SerienluFiKasten \"entkorke\" hat das den gleichen Effekt. Nur kostet das nichts und die Filterleistung ist 10x feiner.
was meinst du mit \"entkorken\" ? =P
Engstellen und andere Störstellen beseitigen. Bei meinem Astra etwa ist vor dem Kasten eine Verengung. Weiterhin ist im Kasten ein Leitkanal, den ich entfernt habe. Der Resonator ist übrigens noch/wieder drin. Ist aber auch nicht sonderlich leise ggü. einem \"normalen\" Auto.
Wenn du dann den Einlass der Drosselklappe mit dem Ansaugsystem vergleichst, wird/sollte es keinen kleineren Durchmesser mehr haben. Luftkammern wie der Filterkasten sollten durchaus erhalten bleiben. Gerade ein Luftsammler über der DK kann sinnvoll sein.
Achso das Meinst du das habe ich beim Swift Sport auch gemacht da wahren so löcher Panzerband rüber und feddich =P
