Bitte sagt mir mal einer wo das Relais für die Nebelschlussleuchten ist.
Das Kabel vom Schalter (neben Spiegelverstellung) geht hoch zum Tacho ins Kabelnirvana. Bevor ich den Swift auseinander schraube, bitte ich um eine kurze Info.
Danke euch
Danke euch
Bitte helft mir doch, ich finde es nicht. Habe heute das Handschuhfach ausgebaut, da ist auch nichts dahinter. :a_augenruppel:
Muss doch irgend einer hier wissen, wo sich das Relais versteckt.
Grüße ausm bayerischen tiefen dunklem Wald
Viresco
Ich weiß gerade nicht wo es sitzt, aber wenn ich mal ein Relais suche und nicht weiß wo es sitzt verlasse ich mich auf mein Gehör, wenn Du den Schalter bedienst sollte es irgendwo im Auto oder im Motorraum klacken. Sofern es funktioniert, wenn nicht hilft dir das auch nicht weiter, kann aus Deiner Frage ja auch nicht erkennen ob es kaputt ist und du deswegen suchst.
Laut meinem Schaltplan für den SF310 ist das Relais im Schalter für das Nebelschlusslicht integriert.
Ob das immer so hinhaut kann ich aber nicht sagen.
Hallo,
danke erst mal für eure Antworten, auch wenn diese nicht wirklich weiterhelfen.
Das Relais ist leider nicht zu hören , weil es anscheinend defekt ist und ich es eben tauschen will.
Im Schalter ist kein Relais integriert. Der Schalter hat nur 2 Lämpchen drinn und einen Kontakt (Schließer). Lämpchen 1 zur Beleuchtung des Schalters und Lämpchen 2 eben wenn er gedrückt wird.
Schalter bekommt Strom. Aber es gehen eben sehr dünne Kabel 0,5mm² von dem Schalter weg. Leider eben Richtung Tacho und verschwinden dahinter im Kabelbaum. Zu dünn für direkten betrieb der Nebelleuchten. Deswegen muss es irgend wo ein Relais geben.
Es handelt sich um den Swift EA 89-91 Stufenheck wie auf meinen Bildern zu sehen.
Vielleicht weiß doch noch wer irgend was.
Grüße ausm Wald
Viresco
Eine Suchmöglickeit ist es, da Du ja bestimmt schon ein paar Relais in dem Auto ausgemacht hast einfach mal nach den Kabelfarben zu schauen. In den meisten Fällen kommt die Farbe vom Schalter auch am Relais an, bzw die Kabel und auch Farben von den Lampen verfolgen ob die an einem Relais wieder auftauchen.
Das du am Ende das Auto zerlegen mußt kann ich mir nicht vorstelllen.
Hmmmm.... dass ist ja das Problem. Am Sicherungskasten unter der Lenksäule ist nur ein Relais und dass ist das Blinkerrelais. Sonst sind noch zwei Relais im Sicherungskasten im Motorraum einmal Fuel Pump und einmal mit FI beschriftet. Das war es an Relais die ich an dem Auto finden kann.
Leider komme ich wohl nicht drum rum die Tachoeinheit auszubauen um den Kablen zu folgen. ![]()
Grüße Viresco
Hast du den Schalter schon mal gebrückt? Die Schalter verweigern manchmal den Dienst!
hab das selbe problem in meinem ea kann ich vorn schalter drücken aber hinten nix licht weis auch net warum ???
is das bei dir von anfang an oder erst seit ner weile?
seit ner weile
ich weis ja nicht, aber bei ner Stufe würd ich erstmal gucken ob es nen Kabelbruch im Knickbereich der Heckklappe gibt.
Kontakt an der NSL direkt. Leuchtet die Kontrollleuchte im Schalter?
