Hallo allerseits,
habe mir vor ein paar Tagen einen 97er MA geholt.
Auf dem Weg nach Hause ging plötzlich die Temperatur hoch, womit ich dann direkt rechts rangefahren bin.
Haube auf und da konnte ich sehen das Kühlwasser bzw. mehr schon Dampf aus dem Ausgleichsbehälter bzw. dem zweiten offenen Schlauch tropfte.
Nach einer kurzen Abkühlphase habe ich beim Kühler den Deckel abgemacht und mir kam Schaum entgegen, als hätte da Jemand Spühlmittel eingefüllt.
Ich muss dazu sagen, dass der Motor schon beim Abholen nicht sauber lief und nach erreichen der Betriebstemperatur im Stand an der Ampel sicher nur auf zwei von drei Zylindern drehte...
Ich gehe mal zu 100% von einer defekten ZKD aus...
Mittlerweile habe ich hier im Forum auch schon die Anzudrehmomente in Erfahrung gebracht, diese sollen wohl bei 20-40-75Nm liegen.
Aber eine Sache ist mir immer noch nicht klar...
Müssen neue ZK-Schrauben verwendet werden?
Weil weder im Netz noch in der Bucht gibt es welche, nur die Dichtung selbst...
Noch eine Frage...
Da ich normalerweise VW fahre, gibt es hierfür immer \"so wirds gemacht\" oder \"Reparaturanleitung\" etc.
Für den Swift ja nicht...
Welches Werkstatthandbuch brauche ich denn für den 1.0er?
Da stehen ja so tolle Begriffe wie SF310 oder 413, 416 oder ein SA davor... :d_gutefrage:
Vielen Dank im Voraus ![]()
