Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Suzuki Swift MA 1.0i, Baujahr 96.
Seit ca. einem Monat zieht meine Suzi nicht mehr richtig.
Richtig krass ist es, wenn man an einer Kreuzung steht und anfahren möchte.
Obwohl ich ordentlich auf´s Gas trete (Motor hat Betriebstemperatur), komme ich nicht vorwärts.
Es ist so, als wenn jemand mein Auto festhalten würde.
Ab ca. 3000rpm geht’s dann wieder einigermaßen, aber bis dahin fährt´s sich halt ziemlich bescheiden. Was mir auch aufgefallen ist, das der Drehzahlmesser auch ziemlich verzögert hochgeht, im Gegensatz zu vorher. Leerlaufdrehzahl liegt normal bei ca. 700-800rpm, aber Motor läuft ziemlich Unrund im Leerlauf seit ich das Auto habe (Juni 2010), aber dachte halt das ist bei dem Alter normal.
Was habe ich bis jetzt gemacht:
- Zündkerzen letzte Woche getauscht (Waren Bosch drin, gegen Original NGK getauscht)
- Luftfilter vor 2 Wochen getauscht (Alter war ölig)
- Einspritzanlage auseinandergenommen (Luftfiltergehäuse abgebaut, Luftmassenmesser mit Reinigungsbenzin gereinigt, Drosselklappe war sauber)
- Luftmengenmesser gereinigt
- Kurbelwellengehäuseentlüftung gereinigt
- Öl auf 0W-40 umgestellt
- Kraftstoffilter gewechselt
Was mir noch aufgefallen ist: Habe probehalber mal die Lambdasonde abgesteckt. Sollte sich die Motorleistung dann nicht irgendwie verändern? Bei mir tut sich garnichts! Nicht das der Motor im Notprogramm ist? Aber Warnleuchten sind alle aus und Höchstgeschwindigkeit (maximal 170 Bergab, mit Rückenwind und Heimweh
) erreich ich auch irgendwann.
Auspuff ab KAT war auch weggerostet, konnte dabei mal nen Blick auf den KAT werfen, weißes feinmaschiges Gitter , also denk mal der is i.O, nur das Hitzeblech macht ab und zu Geräusche ![]()
Dann habe ich noch die Unterdruckschläuche mit Bremsenrei niger abgesprüht, aber die Drehzahl ging nicht hoch.
So und gestern: Hab mal die Zündverteilerkappe abgebaut. Die drei Schleifkontakte innen waren noch zu ca. 2/dritteln vorhanden, kein Wunder nach 15 Jahren. Hab dann halt das korrodierte mit dem Schraubenzieher abgekratzt , die Kohle war noch vorhanden ![]()
Aber der Verteilerfinger war auch schon ziemlich schwarz, müsste der nicht metallisch glänzend sein, damit der optimal leitet?
Hab dann alles wieder zusammengebaut und Motor läuft auch subjektiv ein bisschen runder.
Aber die Leistung fehlt halt immernoch
Kann es sein das der Motor kein 0W-40 mag, also lieber wieder 5W-30?
Oder was kann es noch sein? Ist kein schönes Fahren mehr, wenn man Angst haben muss das jemand einem gleich hinten drauf fährt, wenn man aus Gewohnheit an einer Kreuzung rausfährt, aber fast stehen bleibt.
Ich hoffe Ihr hattet Zeit diesen langen Text zu lesen, aber ich wollte halt alles genau beschreiben :d_zwinker:
Und wenn jemand Ideen hat an was es liegen könnte, dann bitte her damit
Lg, Firestorm91
