[MZ/EZ] Motorkontrollleuchte - Nockenwellensensor
  • Hallo Leute,
    leider habe ich über die Suchfunktion und Google nichts anständiges gefunden...
    Seid einiger Zeit habe ich das Problem, dass an meinem Suzuki Swift BJ 2005 die Motorkontrollleuchte leuchtet.
    Ab und an habe ich Zündfehler (Motor ruckelt dann einmal kurz, mal extremer, mal kaum spürbar). Oftmals geht während oder kurz nach dem ruckeln der Drehzahlmesser (während der Fahrt) auf 0. Nach ein paar Sekunden ist es wieder als wäre nie etwas gewesen.
    Oftmals geht die Kontrollleuchte auch wieder aus, was aber nie lange anhält. Sie geht aber auch wieder an ohne das spürbar ein ruckeln oder so zu merken war (wie gesagt ruckeln ist nur sporadisch.)
    Nun tritt der Fehler seid der Inspektion auf. In der Werkstatt hieß es dann es sei der Nockenwellensensor. (Wurde ausgelesen) Daraufhin wurde dieser ausgetauscht, es war kurze Zeit wieder alles i.O.. Ca. 100km später fing der selbe Spaß wieder an..
    In der Zwischenzeit, war ich nun auch schon in einer anderen Suzuki Werkstatt, jedoch sagen mir alle, da die Kontrolleuchte sporadisch an geht und auch ab und zu mal wieder aus ist, wollen die nichts machen, da man nicht richtig nachvollziehen könnte woran es nun liegt.
    Fehler momentan im Speicher ist immer noch Nockenwellensensor.
    (siehe Bilder im Anhang)
    Ich hoffe ihr habt evtl Ideen. Ich bin mit meinem Latein am Ende und langsam wird mir der Spaß auch zu teuer (80€/Std. Arbeitszeit bei Suzuki, was sich leppert wenn keiner ne Ahnung hat wo sie suchen sollen)
    Naja ich bitte um eure Hilfe!
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Patrick
  • Im Moment hat noch jemand hier ein ähnliches Problem. Der Nachteil ist halt wirklich der sporadisch auftretende Fehler. Ich würde fast von einer zu langen Steuerkette und damit verschobenen Steuerzeiten ausgehen.
    Wieviel Kilometer hast du denn?
    Die Drehzahl steht da bei 80km/h auf Null, die Drehzahl wird aber vom Kurbelwellensensor ausgegeben.
  • Also das ist unterschiedlich mit der Drehzahl, die kann auch beim anfahren mal auf 0 gehen oder auch bei 30km/h. Nur bei höheren Geschwindigkeiten (130km/h) ist es mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen.
    Sind jetzt 92tkm drauf.
    Hab leider wenig Ahnung und weiß deshalb auch nicht was du mit der Steuerleute meinst :( vielleicht kannst du es kurz erklären?
    Aber echt nerviges Problem. Das kann ich sagen.
  • Das das Drehzahlsignal ganz weg geht, könnte eher vom Kurbelwellensensor kommen. Dann wäre der Fehler mit dem Nockenwellensensor eher das Resultat einer \"verwirrten\" Elektronik. Das Steuergerät bekommt dann evtl. die falsche Info vom KW-Sensor, dass der Motor steht, wärend der NW-Sensor die Info vom drehenden Motor sendet. Wenn dies vom Steuergerät falsch interpretiert wird, könnte dieser Fehler vom NW-Sensor gesetzt werden, obwohl er die richtigen Daten sendet. Probleme mit dem KW-Sensor/OT-Geber sind nämlich beim M13A - M16A Motor bekannt.
    2. könnte es eine gelängte Steuerkette sein. Wenn diese aber so verschlissen ist, dass ein Fehler gesetzt wird, müßte diese richtig Radau machen, in Form von Rassel - bzw. Schleifgeräusche.
    Nebenbei würde ich auch mal prüfen, ob das Kabel zwischen Motorsteuergerät und NW-Sensor beschädigt ist.
  • Das Kabel habe ich schon durchmessen lassen, ist angeblich i.O. Glaube halt nur nicht das der \"neue\" Nockenwellensensor schon wider kaputt sein soll.
    Heute Morgen habe ich den Wagen angelassen, da war die Leuchte aufeinmal wieder aus. Inzwischen bin ich schon wieder ca. 70km gefahren mit mehreren Stops, ohne Probleme.
    Evtl. lass ich halt einfach mal den Kurbelwellensensor auf Verdacht tauschen. Bekommt man die noch irgendwo her außer von Suzuki direkt ?
    Bzgl. Steuerkette habe ich wie gesagt keine Ahung. Müsste das dann vielleicht mal checken lassen.
  • Wie gesagt, selbst ein Laie hört es, wenn die Steuerkette nicht mehr i. O. ist. Außerdem sind mir Probleme mit der St.-Kette nicht bekannt. Daher eher unwahrscheinlich. Ot-Geber wirst Du eher nur bei Suzuki bekommen. Kostet ca. 80€. Der Einbau ist etwas aufwendiger. Der Generator muß dafür raus und die Arbeit muß von unten gemacht werden. Eher nix für mal eben, schnell. In der Werkstatt sollte dafür nicht mehr als 1/2 - 3/4 Std. berechnet werden.
  • Also ich sach mal es hört sich mal nichts kaputt oder so an. Alles normal. Dann werd ich am Dienstag gleich mal zu Suzuki fahren und die das machen lassen.. Sind dann zwar wieder fast 150€ aber was hab ich für ne wahl. :)
    Danke trotzdem ! Hast mir sehr geholfen!
  • Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher ob die in der Werkstatt so fähig sind.
    Zum Thema Kurbelwellensensor. Ich würde diesen gerne austauschen lassem (nicht von Suzuki direkt, meiner Meinung nach sind die viel zu teuer) und bin deswegen auf der suche nach dem Teil.
    Habe hier einen Sensor gefunden, weiß aber nicht ob das Teil das selbe ist für den Benziner. Zumindest stehen nur diesel Fahrzeuge da. Hat da vielleicht jemand ne Ahnung? Hier der Link:
    http://www.teilesuche24.de/hella/kurbelwe…163401?c=100249
    Ansonsten jemand ne Ahnung woher ich den sonst beziehen könnte?
    Heute ist nach 100km ohne Fehler die Leuchte wieder angegangen, nachdem der drehzahlmesser für max 1 sec auf 0 ging.
    Gruß Patrick
  • Patrick
    Der Sensor ist für \'n 1.3DDiS, also nicht für \'n Benziner.
    Nimmt der Motor eigentlich noch Gas an, wenn der Drehzahlmesser auf null geht?
  • Also oftmals ist es so, dass wenn der Drehzahlmesser auf 0 geht er für einen sehr kurzen Moment kein Gas mehr annimmt. Das fällt mir aber nicht immer auf. Langsam bin ich mit meinem Latain wirklich am Ende. Hab auch keine Lust alles auf verdacht tauschen zu lassen aber auf die Techniker hier in der Umgebung kann man sich auch nicht so wirklich verlassen. auf sone Aussage wie:\"Sporadischer Fehler? Ne machen wir nicht!\" kann ich echt verzichten.
    Original von raama90:
    Du mußt natürlich auch die Leute verstehen, die vor diesem sporadischen Fehler stehen. Es stellt immer ein großes Problem da, besonders wenn der Fehler ein untypischer ist. Da hat man ja noch nicht mal die Möglichkeit auf Erfahrungen zurückzugreifen. Also muss mit Messgeräten agiert werden, in Deinem Fall würde ich das bei der Fahrt mit einem Oszilloskop machen. Und dann muss der Fehler erst mal auftreten. Das kostet Zeit und damit Geld und ob es erstmal ein aussagekräftiges Ergebnis gibt, ist auch nicht gewährleistet. Also muss man abwägen, ob man nicht doch mal testweise ein Bauteil tauscht. Es ist halt \'ne Gradwanderung immer den günstigsten Weg zu finden.
  • Ja, du ich verstehe das schon. Sporadische Fehler zu finden ist nicht leicht, ist mir klar. Ist in meinem Beruf (IT) auch so. Da sporadische Fehler zu finden (die es ohne Ende gibt) ist auch sehr schwer. Allerdings hätte ich wenigstens erwartet, dass etwas versucht wird oder mir Möglichkeiten zur Losung vorgeschlagen werden, aber NICHTS. das war ja alles was mich so geärgert hat.
    Naja nichts desto trotz, was hältst du davon einfach mal den kurbelwellensensor tauschen zu lassen? Evtl könnte das ja schon mein Problem helfen, da wenn ich das richtig verstanden habe, dieser ja fur den Drehzahlmesser zuständig ist. Die Frage ist u.a. Ob die motorruckler auch davon kommen könnten?!
  • Also, ohne Signal vom KW-Sensor läuft der Motor gar nicht. Wenn es ein Wackelkontakt ist, müßte sich bei jedem längeren Signalabsturz (>100mSek) mind. ein Ruckeln bemerkbar machen. Das hat Dein Auto ja.
    In meiner Werkstatt würde ich das Fzg. nach Feierabend unter Absprache mit dem Kunden mit nach Hause nehmen und den Heimweg dafür nutzen, das Drehzahlsignal aufzuzeichnen. Das geht mit dem Suzukitster ganz gut und bedeutet auch nicht viel Aufwand. Diese Zeit muß auch nicht zwingend berechnet werden, höchstens das Auswerten. So kann man zumindest den KW-Sensor ein-/auschließen, falls der Fehler auftritt. Bedeutet: als Fachwerkstatt würde ich ihn erstmal nicht tauschen. Als Privatmann ohne techn. Ausrüstung bei einer Freien Werkstatt, ja.
    Ubrigens bei dem Aufzeichnen dieser Daten werden noch viel mehr Istwertdaten von der Motorsteuerung aufgezeichnet. Diese könnten evtl. auch zur Lösung des Problems beitragen. Da würde ich einfach noch mal mit den Damen und Herren der Fachwerkstatt sprechen.
  • hallo, hab auch nen swift mz bj. 08 /76000km/1.3 motor/92ps
    und genau das selbe Problem wie der User --> raama90
    --> spradischer Fehler MKL leuchtet ab und zu auf nachdem es leichte ruckler nach dem starten des autos gibt manchmal auch kaum spürbar. und Drehzahlmesser friehrt ganz selten ein auf 0.
    Der fehlercode laut suzuki werkstatt lautet Nockenwellensensor.
    Macht es sinn ihn zu wechseln da es anscheinen ja nicht viel bring und die MKL nach einiger zeit höchstwarscheinlich wieder aufleuchte wird
    oder soll ich gleich Nockenwellensensor und Kurberwellensensor neu machen lassen??
    Lohnt es sich den Kurbelwellensensor neu machen zu lassen ???
    Hallo,
    Drehzahlmesser auf null! Und P0340 Fehler (Nockenwellensensor)
    Wer kann Helfen?
    In den Posts vorher hat doch Jörg L. bereits alles zu dem Fehler geschrieben und wie am besten vorzugehen ist.
    Dir kann also entweder die Fachwerkstatt helfen, um den Fehler einzugrenzen/beheben
    oder
    es werden auf Verdacht durch eine freie Werkstatt oder dir selber die Teile getauscht.
    Wobei du für KW-Sensor bzw. NW-Sensor ohnehin zu Suzuki musst.
    ja ich habe es gelesen bin aber nicht richtig schlau draus geworden.Ich hatte mein Auto jetzt in der Werkstatt ! Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor funktionieren alle beide aber drehzahlmesser geht nicht hoch und das Auto fährt in abgespeckten Modus. Ich kann den Fehler leider nicht finden ich weiß mir keinen Rat mehr! Oder ist doch am Endeffekt das Motorsteuerteil defekt?
  • Hallo raama90,
    Ich habe dein leiden vom 20 April 2011 gelesen!
    ich habe alles bis zum Ende gelesen und habe nicht rausbekommen woran es gelegen hat.
    Auch die guten Tipps die ich hier bekommen habe haben mir nicht weiterhelfen können.
    Aus diesem Grund wende ich mich an Dich in der Hoffnung dass du mir weiterhelfen kannst.
    Ich habe den gleichen Fehler das Auto geht an und die Drehzahlen werden nicht angezeigt.
    Ich hoffe doch das du den Fehler gefunden hast.
    Die beiden Sensoren habe ich mit dem Oszilloskop überprüft und habe ein Wunderbares Rechtecksignal erhalten!
    Ich hoffe das du mir in dieser Sache weiterhelfen kannst!
